Автор Тема: np246 сальник выходного вала? что попутно можно поменять? 98 Tahoe 2door  (Прочитано 6554 раз)
Оффлайн Evgeny092
  • Поршень
  • Chevrolet Tahoe GMT 400
Джентльмены,  подскажите это так должно быть,  у меня раздатка лежит на раме, той частью где выходной вал к заднему мосту?  Подушка новая.
Как фото прикрепить?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2017, 12:55:38 pm от Evgeny092 »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Я тоже спрошу, что б темы не плодить.. Сальник на передний кардан подтекает, заменил - безрезультатно.. Выработка кардана? Как то лечиться?
  • а кардан в раздатке не болтается?
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    У меня вот тоже, чуть люфт есть, но не течет, потеет
    Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Спасибо Марат, мысль ясна. Только перспектива не радует.. Это я так понимаю, либо разбиты шлицевые соединения в кардане, либо места посадки подшипников в корпусе раздатки?
  • мысль правильная ;)
    Оффлайн Dudush
    Давит смазку потихоньку из колпачка из вала, который выходит из раздатки и соединяется с задним карданным валом. Что может быть и как лечить? Сам сальник, который стоит до него, на выходе из раздатки, сухой, ничего из него не прёт.
    Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
    Шеви Тахо, 2005, Z71.
    Оффлайн Dudush
    Блин, все забываюсь. Всем добрый день.
    Забей если уровень жидкости в норме
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    Заглушку герметиком,на шлицы вилки побольше консистентной смазки
    Tahoe 05
    Оффлайн Dudush
    Спасибо, попробую так сделать.
