Автор Тема: 840 Постукивает на кочках и ямках при низкой скорости в передней подвеске  (Прочитано 6880 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
тут тема была и на драйве тоже по замене вала. Только надо усиленный брать сразу.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
все просто оказалось: под замену все стойки стабилизаторов, шаровые рулевые тяги и наконечники, стучит все :)
подскажите, пожалуйста номер запчасти верхней шаровой, ну и посоветуйте какой фирмы брать.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
В оригинале у верхней шаровой нет номера,она в сборе с рычагом поставляется,из аналогов как вариант moog k6540
Tahoe 05
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Febest 3220-ESCUF  -  бьется как отдельно верхняя шаровая, как их меняют?
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
выпрессовывают и меняют, всё ровно.
постукивание осталось хоть перетряхнули все что можно.
остался вал рулевой (но не стучит когда руль болтаешь) и редуктор, как вообще редуктора живут у нас?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Могут подушки кузова стучать,у ЖМ бюллетень есть на эту тему No.: 06-08-61-003F,советуют установить изоляторы между подушкой и рамой
https://yadi.sk/d/kfjpjtFx3M6MZt
Tahoe 05
  • зачОООтка: +350/-6
рулевой вал подергай руками под капотом. 90% телескопическое соединение стучит.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
есть подергать! Недавно дергал, карданчик постукивал, но тихо тихо, а телескоп вроде бы как нет, но подергаю еще
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
И кстати, а не редуктор ли? Последнее время руль туговат, просит усилия, не сильно, но и не лёгкий. как диагностировать (вдруг у меня паранойя)  и какой план лечения?
Еще как вариант может стучать сошка если там выработка большая. Тугой руль - либо насос при смерти либо редуктор просит переборки.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
рулевой редуктор стучится
подскажите пожалуйста чего там надо менять по номерам запчастей (для переборки) имеет ли смысл в сборе искать?
заодно скажите сколько они так по времени ходят вообще? стучащие и немножко "загустевшие"
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 10:06:21 pm от Argon338 »
