В сети примерно 14в, пока дойдет до лампочек (на входе КРЕНки) уже будет 13в, отнимаем падение напряжения на микросхеме, это еще как минимум 2.5в, получаем на ленте 11.5в. А если еще включить фары, печку, обогрев? КРЕНка будет просто понижать напряжение, но никак не стабилизировать. Тогда зачем ставить микросхему которая менее надежна, чем диоды или сопротивление, присоединять массу к ней, ставить конденсаторы(производитель не зря рекомендует установить их на расстоянии не более 5см), все это спаять(с паяльником дружит далеко не каждый), желательно все это залить лаком чтобы не пропиталось конденсатом? Не проще в разрыв хоть плюса, хоть минуса прикрутить всего один резистор, который быстрее сгниет, чем сдохнет?
