Автор Тема: Надпись error в место пробега  (Прочитано 5169 раз)
Оффлайн Timur_Tula
  • Глушитель
  • Авто: GMC Jimmy 4x4 "90
« : Декабря 21, 2017, 10:06:12 am »
Здравствуйте, имеется электронная приборная панель, все работает кроме пробега одометра, в место общего пробега горит надпись error, а суточный зациклен от 764км до 786км, при нажатии кнопки сброс суточный сбрасывается до 764. Может кто знает куда копать? Находил похожую проблему на Chrysler pr cruiser, там умерла пзу. Но я не знаю где припаяна пзу на моей панели.
Re: Надпись error в место пробега
« Ответ #1 : Декабря 21, 2017, 10:34:39 am »
Всё в самой панели находится.
« Ответ #2 : Декабря 21, 2017, 07:56:18 pm »
Появилось после замены?
Оффлайн Timur_Tula
  • Глушитель
« Ответ #3 : Декабря 25, 2017, 12:37:17 pm »
Ещё не добрался
Оффлайн Timur_Tula
  • Глушитель
« Ответ #4 : Декабря 28, 2017, 11:26:53 am »
Куда копать... хрен знает(
Оффлайн Bahasay
« Ответ #5 : Февраля 07, 2019, 03:50:30 pm »
Аналогичная проблема, но проявляется эпизодически :( Есть решение?
Blazer S-10 1992-3, 4WD, 4.3L TBI
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Февраля 07, 2019, 04:35:05 pm »
в крайслере пробег в мозгах - при замене приборки, пробег остается
в гм пробег в приборке - при замене пробек меняется на тот, что в приборке
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Bahasay
« Ответ #7 : Февраля 07, 2019, 06:49:07 pm »
Как я понимаю у ТС как и у меня больше проблема в надписи error вместо показаний пробега, а не в том где находится ПЗУ, имхо
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #8 : Февраля 11, 2019, 11:50:41 am »
У меня тоже появился Error вместо пробега  :(
Сначала, месяцев 6 назад, погасли мониторчики положения АКПП и пробега. Но не на совсем.
Я пробовал пропаивать контакты в приборке, но это не помогло. Эпизодически они сами по себе включались. Иногда выключались сразу, а иногда могли проработать пару дней и потом погаснуть. Но при этом, пробег показывался нормально.
И вот месяца два назад, в очередной приступ работоспособности экранов я заметил эту надпись. Подумал, что это пройдет, когда найду гадский плохой контакт.
Вчера, наконец-таки удалось найти плохую пайку на плате приборки (оказался заводской брак пайки под наклейкой со штрихкодом на плате).
Экранчики заработали, но Error так и остался  :'(
Trip при этом работает нормально. Сбрасывается на 0,0.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2019, 11:56:00 am от AntoNK-SPb »
