Автор Тема: Квадрат 93г. не заводится  (Прочитано 6804 раз)
Оффлайн юриван
  • юриван
  • Авто: GMC jimmy 1993
« : Января 02, 2018, 06:03:32 pm »
S10 квадрат 93г. Вортек. Ключ на старт, молчит стартер. Ладно,понятно. Но молчит и бензонасос, а как они взаимосвязаны. Схем нет. Куда копать? АКБ в норме.
Re: Квадрат 93г. не заводится
« Ответ #1 : Января 02, 2018, 06:36:31 pm »
На 93-м ставили вортеки?
Схемы есть в одной из тем по квадратам. Если найду ссылку, кину.
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 06:38:53 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн юриван
  • юриван
« Ответ #2 : Января 02, 2018, 06:52:26 pm »
Спасибо! У меня стоит вортек.
« Ответ #3 : Января 02, 2018, 07:32:59 pm »
Они все вортеки
Акумм смотри,дальше клевмы
Приборы работают?
Смотри контактную группу
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Января 02, 2018, 08:39:44 pm »
Скорее, впрыск CPI в варианте CMFI:
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Января 02, 2018, 10:34:50 pm »
Лампа SES горит при включении зажигания?
Оффлайн юриван
  • юриван
« Ответ #6 : Января 02, 2018, 10:52:59 pm »
А что это за лампа? У меня электронная панель.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #7 : Января 02, 2018, 11:34:21 pm »
Ставили. Нечего нового в этом нет.
Да еще скорее всего l35 и обычный CPI.
У меня много автомобилей.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Января 03, 2018, 12:10:47 am »
Лампа "чек энджин". Если при включении зажигания не горит - нет напруги на предах ЕСМ, ЕСМВ
Оффлайн Medved98
« Ответ #9 : Января 03, 2018, 02:56:47 am »
А это к вортеку 96 года тож относится?...у меня джекичан живёт своей жизнью.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #10 : Января 03, 2018, 03:38:46 am »
Зерна от плевел сначала надо отделить. При включении зажигания бензонасос работает? При старте втягивающее срабатывает? Как все началось?
Оффлайн Medved98
« Ответ #11 : Января 03, 2018, 03:54:51 am »
Могу ошибаться, но похоже на крякнувший замок.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #12 : Января 03, 2018, 04:08:52 am »
Medved98, насчёт твоей машинки не скажу. А может, она у тебя не своей жизнью живет, а на какие-то ошибки реагирует? Ты логи не записывал, что кажет в момент ее загорания?
Оффлайн Medved98
« Ответ #13 : Января 03, 2018, 04:37:25 am »
Непосредственно в моменты не смотрел, но...ошибок не было, при этом при включении зажигания, загоралась только гагез и акум...однажды на работающем двигателе снял разъем с массовика, через пару минут загорелся чек, и после этого чек начал загораться при включении зажигания, и тухнуть после запуска...потом пропал, я решил что лампа перегорела))...но тут снял сдатчика темпы, чек загорелся, но опять же с большим опозданием. .но при включении зажигания его так и не видно
Оффлайн юриван
  • юриван
« Ответ #14 : Января 03, 2018, 08:51:52 am »
При включении зажигания на приборке все горит: Check engine service soon ABS. Потом гаснет. Бензонасос молчит. Ключ на старт-тяговое молчит.
