Автор Тема: Blazer s10 глохнет при прогреве  (Прочитано 6005 раз)
Оффлайн StretCat
  • Авто: 88 Blazer s10 3-d. 2,8 auto, 4wd
Re: Blazer s10 глохнет при прогреве
« Ответ #15 : Февраля 07, 2018, 06:05:26 pm »
Да слышны, к сожалению. Уже было грешил на датчик давления масла обнаружив подправленные провода, вытащил их, перемкнул, завёл, снял реле топливного насоса, машина продолжила работать (значит не провода точно). Но даже при таких условиях эксперимент закончился тем-же.
« Ответ #16 : Февраля 07, 2018, 06:48:59 pm »
Так следующий шаг теперь: выкрути свечку - посмотри искру.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #17 : Февраля 08, 2018, 06:59:58 am »
меняй коммутатор. бывает, что старые коммутаторы  с прогревом глючат. у меня и ещё одного знакомого такое было, но не так что бы глохла вообще.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн StretCat
« Ответ #18 : Февраля 08, 2018, 09:49:40 am »
а как коммутатор влияет на работу форсунок? остановка двигателя происходит по причине отключения форсунок... (не подают бензин) насос при этом продолжает рботать
« Ответ #19 : Февраля 08, 2018, 10:07:50 am »
  Тебе нужно схему посмотреть, все поймешь.
Оффлайн StretCat
« Ответ #20 : Февраля 08, 2018, 10:32:56 am »
подскажите тупому а как он выглядит и где стоит? Или хотя-бы как называется в этой схеме? А то надписи «коммутатор» я не обнаружил
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2018, 12:14:58 pm от StretCat »
Оффлайн StretCat
« Ответ #21 : Февраля 08, 2018, 04:39:28 pm »
Искры нет, не на трамблере, не на катушке. Да, и теперь не заводится вообще p.s. Коммутатор обнаружен
Оффлайн StretCat
« Ответ #22 : Февраля 15, 2018, 08:08:31 pm »
Проблема вычленена и пролечена!
Итого: катушка померла и отвалился провод от одной из форсунок (болтался на изоляции, что и давало иногда контакт). За одно обнаружил оплавленную клемму датчика давления масла.
Спасибо всем кто поучаствовал в решении
p/s. владельцы 2,5 мотора, как вы меняете крышки трамблера и катушки?!!! (это-же кошмар)
