Автор Тема: Ручки дверей не возвращаються на свои местка  (Прочитано 4803 раз)
Оффлайн petera8d3
  • Полный привод
  • Авто: tahoe 840 2004
Добрый день!
Тахо 840 2004 год
Вот такая проблема, открываешь дверь, а ручка остаётся в открытом положении. Может кто-то знает, как это можно отремонтировать.
Слышал это проблема в ТАХО 840 встречается, вроде пружинка там есть возвратная, но какая и где не могу найти.
Помогите.  :-\
  • зачОООтка: +350/-6
Re: Ручки дверей не возвращаються на свои местка
« Ответ #1 : Февраля 12, 2018, 05:43:28 pm »
Да, там пружина стоит. Она довольно слабенькая. А основная проблема - закисающая металлическая ось, которая не дает вернуться ручки. Как вариант - снятие ручки, высверливание старой оси и замена ее на новую, желательно нержавеющую. ВДшка практически не помогает, проверял.
Оффлайн petera8d3
  • Полный привод
« Ответ #2 : Февраля 12, 2018, 06:09:03 pm »
Может есть номер этой пружинки, и покупка новых пружинок спасет положение?
« Ответ #3 : Февраля 12, 2018, 06:19:29 pm »
скорее всего америкосы не заморачивались выпуском этих пружинок отдельно. меняется ручка целиком и все. Да и проблема в основном в закисшей оси которая мешает пружинке. Сними одну ручку и все поймешь о чем я говорю.
« Ответ #4 : Февраля 12, 2018, 08:25:57 pm »
жидкий ключ, чтобы какахи убрать, а потом нормальная смазка. пружинку методом подбора
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Февраля 13, 2018, 10:35:30 am »
Геныч правильно говорит,что ось всему виной, а не пружина.Недавно менял саму ручку.Ось эта закисла намертво и в моей ручке и в доноре.Высверливал свою,с донора удалось достать живую.Расширил посадочное для шпильки и хорошо смазал.Теперь ручка работает хорошо.Остальные ручки также заедают.Вдешка не поможет,только разбор.
Dodge Caravan 2001
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Февраля 13, 2018, 01:20:55 pm »
Пружинка тупо сгнивает иногда. Другую ручку купить и пружинку выковырить, по другому никак.
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
« Ответ #7 : Февраля 13, 2018, 01:29:39 pm »
Менял недавно,Юрич подкинул полностью ручку,снял с неё пружину и поставил на старую,обильно "унавозив" и вообще,ручка это эльдорадо для колхоза! Сними и подумай. Отдельно не найдёшь!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
