Автор Тема: Не заводится квадрат на холодную  (Прочитано 7618 раз)
Оффлайн arhimail
« : Марта 10, 2018, 09:31:04 pm »
Доброго времени суток!
Проблема.. (ChevroletS10 BlazerТахо LT Sport Utility 4-дверный 1992год инжектор 197лс)
На холодную топливо не поступает в цилиндр.. первый запуск без быстрого старта не заводится... но после первого запуска все работает как часы... паук новый с США.. с искрой порядок... почему то электроника не дает команду на впрыск топлива... может датчик температуры... но где какой..
Re: Не заводится квадрат на холодную
« Ответ #1 : Марта 10, 2018, 09:34:06 pm »
На модуль зажигания похоже, в трамблере.
Оффлайн arhimail
« Ответ #2 : Марта 10, 2018, 09:40:48 pm »
А почему она зараза после первого запуска с быстрым стартом заводится как часы?) Искра есть.. свечи сухие..
Оффлайн arhimail
« Ответ #3 : Марта 10, 2018, 09:42:14 pm »
насос молотит как проклятый.. но пока не протолкнешь не поедешь.. буквально один раз прыснул в воздушный этой жижы.. и завелась.. заглушил и дальше все в порядке...
« Ответ #4 : Марта 10, 2018, 09:47:19 pm »
Так модуль сломался.
Оффлайн arhimail
« Ответ #5 : Марта 10, 2018, 09:50:18 pm »
т.е. если я поменяю трамблер она заведется?) в голове не укладывается почему.. но попробую.. трамблер в загажнике лежит..
« Ответ #6 : Марта 10, 2018, 09:57:39 pm »
Трамблер можешь не менять, достаточно махнуть модуль.
Оффлайн arhimail
« Ответ #7 : Марта 10, 2018, 10:20:18 pm »
Вопрос глупый.. но мне для хорошего сна!) А почему топливо не поступает.. и почему тупит только на холодную после длительного простоя.. после единоразового завода все нормально работает..
« Ответ #8 : Марта 10, 2018, 10:22:31 pm »
В модуле спрятан ключ активируемый РСМ  при 300-400 об. мин.
Оффлайн arhimail
« Ответ #9 : Марта 10, 2018, 10:26:41 pm »
Спасибо! И мы точно говорим про модуль в трамблере?)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #10 : Марта 10, 2018, 10:30:43 pm »
Мы говорим
www.akpp-usa.ru
« Ответ #11 : Марта 11, 2018, 10:23:50 am »
Да.
Оффлайн arhimail
« Ответ #12 : Марта 17, 2018, 11:48:05 am »
Да.
Модуль поменял заводится и ошибок нет, но с утра опять не завилась... дело не в модуле... что ещё может быть? Давление в рампе 3.3 на холостых 3.5 при включённом зажигании..
Оффлайн arhimail
« Ответ #13 : Марта 20, 2018, 12:32:59 pm »
Мозги не дают команду форсункам дать бензина... плюс постоянный минуса нет! Может быть там защита какая то строи... типа сигнализации? Блокирует бензин и никуда не едет... причём только один раз... при первом пуске
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #14 : Марта 20, 2018, 01:06:52 pm »
Мало давления топлива
Запчасти из США
