Всем привет, пропала искра на s10 blazer 4.3Z(LB4), был заменен ДПДЗ, до замены заводилась и без него, после замены не заводится напряжение на катушку приходит 9V на контакты которые ближе к радиатору. Прошу совета по оживлению. До того как перестать заводится глохла при включении задней скорости вперед ехала ХХ ровный, была ошибка 21, сейчас ошибок нет и искры тоже нет.
