Автор Тема: Течь масла с трубки фильтра  (Прочитано 7343 раз)
Оффлайн Андрей174
Re: Течь масла с трубки фильтра
« Ответ #15 : Июня 18, 2018, 05:47:45 pm »
А нельзя в адаптер шланги гидравлические в крутить, вместо трубок? Похоже лопнула трубка возле обжимки...
c/у Андрей
« Ответ #16 : Июня 18, 2018, 06:08:42 pm »
яб просто купил бы эти трубки бу,заменил бы шланги и поставил,вроде не дифицит
« Ответ #17 : Июня 18, 2018, 06:10:13 pm »
Попробуй трубки открутить от радиатора. Если открутишь, откручивай весь адаптер и в тиски. А там уж, любым воротком подлезешь.
Только не факт, что трубка течет. Возможно, течет с адаптера. Купи ремкомплект адаптера и поменяй. Возможно, течь прекратится.
А нет случаем номерка этого ремкомплекта?
Номер не сохранился, но я нашел его здесь, на форуме. Начни с запроса "масляный адаптер".
Оффлайн Андрей174
« Ответ #18 : Июня 18, 2018, 06:51:05 pm »
Тоже вариант, но думал, может упростить...
c/у Андрей
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #19 : Июня 18, 2018, 06:51:23 pm »
Два раза откручивал эту хрень обычной головкой с кучей удлинителей и карданами со стороны передней балки.
Первый раз все открутилось и вынулось просто на ура. Второй раз пришлось двигатель чуть-чуть домкратить, т.к. подушки подустали, и двигатель самую малость опустился. Так вот этой "самой малости" и не хватало для подлезания к болту и последующему выниманию трубок.
Оффлайн Андрей174
« Ответ #20 : Июня 19, 2018, 05:50:04 pm »
Всё-таки победил-открутил! Сделал как и хотел - на гидравлические шланги. Снял корпус фильтра и адаптер, нарезал в них резьбу, ввернул переходные штуцера и соединил шлангами. Целый день тестил - всё нормально. Надеюсь проживёт конструкция долго.
c/у Андрей
Оффлайн kiselevdm
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer 98 Elabuga
« Ответ #21 : Января 31, 2022, 08:02:58 pm »
Андрей, подскажи пожалуйста, какой длинны шланги брать на блок  и на радиатор?
