Автор Тема: Вопрос по Vortec 5.7 (коррозия)  (Прочитано 5937 раз)
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Вопрос по Vortec 5.7 (коррозия)
« Ответ #15 : Августа 16, 2018, 01:21:17 am »
 так может кто ткнет пальцем меня в поршни 2.00? Я уже не соображаю))
« Ответ #16 : Августа 16, 2018, 08:59:16 am »
Проще блок найти живой и мозг не взрывать ни механикам гильзовщикам.
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #17 : Августа 16, 2018, 09:02:50 am »
Мне кацца найти блок или движок в сборе с Японии...чёт много геморроя
Или..или..отдайте в мск в спец контору которая занимается этим. Типа Механика. Они собаку уже съели на ремонте моторов.
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #18 : Августа 16, 2018, 01:19:20 pm »
Мозг взрывает мне только токарь, моторы мы сами собираем любой сложности. Мотор с японии у меня уже стоит на тахе, а вот этот хочется восстановить, причем в планах поставить все новое. Ну в общем я связался и с другими токарями и практику в инете пересмотрел, если и гильза и блок чугунные-толщина гильзы даже в миллиметр-в норме.
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #19 : Августа 29, 2018, 06:39:59 pm »
В двухтактниках целые дыры/окна в стенках и всё работает... А тут точки какие то...
В старые времена продольные (!)царапины на стенках цилиндров лудили и запаивали... затем шабером выводили поверхность - всё нормально ходило...
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #20 : Августа 31, 2018, 04:33:14 pm »
загильзовали, все гуд. Едем дальше))
« Ответ #21 : Августа 31, 2018, 11:25:40 pm »
У двухтактных кольца не вращаются.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #22 : Сентября 01, 2018, 01:29:26 pm »
То что в 4Т нет стопоров совсем не значит, что они вращаются... Ну и даже  если ,то как на это отдельные точки повлияют?
« Ответ #23 : Сентября 01, 2018, 10:34:31 pm »
Стопор не просто так делают, а с точками, это вопрос к теоретикам.
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #24 : Сентября 10, 2018, 03:53:14 pm »
Ребята посоветуйте кольца, я вижу там разные толщины без привязки к каким-то другим поршням.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #25 : Сентября 10, 2018, 04:32:21 pm »
Ну так надо смотреть какие у тебя поршня.
Запчасти из США
Оффлайн Сандалет
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #26 : Сентября 11, 2018, 01:54:48 am »
стандартные, те что с завода шли
« Ответ #27 : Сентября 11, 2018, 07:52:25 am »
С завода шло несколько вариантов как и в запчасти. Воспользуйся штангенциркулем..
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #28 : Сентября 11, 2018, 08:12:03 am »
У 2Т моторов стопора предотвращают возможный проворот кольца и попадание его концом в продувочные окна. с последуещей поломкой. А провернуться там нужно иногда всего на несколько мм. + провороту способствует вибрация кольца при проходе через окно...
 У 4Т поворот на такие величины совершенно ни на что не влияет. Воздействий, способствующих провороту, нет. Если при разборке обнаруживается, что стыки колец не развёрнуты, то это 100% косяк сборщиков, а не самопроизвольный проворот колец.
