Автор Тема: Как открыть капот?  (Прочитано 6363 раз)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Как открыть капот?
« : Ноября 24, 2018, 04:06:06 pm »
Комрады, требуется помощь: батарейка меня подвела и по-тихому сдохла, пока машина стояла у дома. В сигналке была настроена функция открытия водительской двери при падении напряжения в бортовой сети, но почему-то не сработала (раньше работала исправно).
Личинок в машине нет.
Есть ли способ открыть капот как-то?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2018, 04:07:45 pm от Anoonakh »
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Как открыть капот?
« Ответ #1 : Ноября 24, 2018, 04:08:37 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=92535.0
тут описывали похожую проблему
Оффлайн Helgy67
« Ответ #2 : Ноября 24, 2018, 04:16:53 pm »
Технология наипростейшая:
1. Взять резиновую манжету от манометра для измерения давления и в развернутом виде засунуть в проем двери. Имеющийся зазор в 3-5 мм позволит это сделать.
2. Манжету накачать так, чтоб зазор стал 1,5 - 2 см.
3. Из отожженной проволоки диаметром 4-6 мм сделать крючок, которым разблокировать дверь.
4. Открыть дверь.
5. Открыть капот.
Или обратиться к профессиональным открывателя.
Процедура не слишком затратная: в Смоленске данная услуга стоит до 1,5 т.р. - в  зависимости от места стоянки машинки. Я в свое время заплатил 1,0 т.р.
как-то так...
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Ноября 24, 2018, 04:29:33 pm »
Я заплатил четыре.Засовывали в верхний угол двери.Открыли за две минуты.Ворюги. >:(
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Ноября 24, 2018, 08:22:12 pm »
  Залезть под машину и подать + 12 вольт на клемму стартера, от зарядного или  АКБ ( минус естественно на массу, и не перепутать клеммы :)).
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #5 : Ноября 25, 2018, 01:17:05 pm »
4. Открыть дверь.
5. Открыть капот.
как-то так...
Это я знаю, 3к в питере.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
Оффлайн Anoonakh
Как открыть капот?
« Ответ #6 : Ноября 25, 2018, 01:21:47 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2018, 01:23:18 pm от Anoonakh »
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #7 : Ноября 25, 2018, 01:23:26 pm »
Всем спасибо, попробую к стартеру подключиться
« Ответ #8 : Ноября 25, 2018, 10:11:25 pm »
А в багажнике тоже личинка не работает?
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #9 : Ноября 25, 2018, 11:00:49 pm »
на тахах личинки в замке багажника были только на дорестайле.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #10 : Ноября 26, 2018, 12:17:41 am »
Тут речь о квадратной тахе с бортом. Даже если можно повернуть ключ,стекло не откроется же) или я чего-то не знаю?)
« Ответ #11 : Ноября 26, 2018, 12:57:13 am »
Надо как-нибудь видео снять, как наши авто элементарно ножницами открываются. И блейзеры, и тахи. А то, что-то каждый месяц подобные темы...
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #12 : Ноября 26, 2018, 12:59:27 am »
Они не не работают, их немеряно нет, все ручки сменил на без личинок
Оффлайн evilmadness
« Ответ #13 : Ноября 26, 2018, 01:00:57 am »
Удачи тебе в открытии квадрата моей жены ножницами)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #14 : Ноября 26, 2018, 08:50:27 am »
Я и без ножниц открою)
