Автор Тема: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.  (Прочитано 13956 раз)
Оффлайн О SHEVIK
  • Откуда: Левобережный район, Воронеж, микрорайон Песчанка
  • Авто: SHEVROLET BLEIZER C10
Re: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.
« Ответ #75 : Декабря 20, 2018, 09:15:48 pm »
ну лямду я сегодня забрал в суботу ставить буду у меня штаны уже сняты и съедена резьба после демонтожа мне по любому её ставить а с насосом я понел просто у меня монометр от гбо и соответственно он показывает в МРа я не знаю сколько это в атмосферах но 4 он показывает как только включаю зажигание и продолжает держать это давление до отключения зажигания.  мне нужно понять в данной еденице сколько он должен показывать? а то все говорят в барах и отмосферах, но у меня прибор другой визуально давление вполне мощное,  в эдой еденице измерения сколько должен выдавать? подскажите пожалсто.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #76 : Декабря 20, 2018, 09:34:50 pm »
почти одинаково)  1 бар = 0,98692 атм
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #77 : Декабря 20, 2018, 10:06:06 pm »
О SHEVIK, диагностится он через комп, причем, диагностится гораздо лучше современных систем обд2 - только программа там своя) нужен только кабель ценой 2000р и ноутбук, ну и научиться работать в проге Tunerpro RT. Причем, эта прога реально диагностит - кажет все инженерные параметры работы мозгов, вплоть до команд перехода режимов
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #78 : Декабря 20, 2018, 11:39:34 pm »
о божественный человек скажи где провод купить можно :) очень блогодарен буду,весь нет перерыл и не нашел.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #79 : Декабря 21, 2018, 08:37:21 am »
в магазине Ардуино. Нужен переходник USB-COM, и переходник COM-TTL. и  припаять резистор с диодом.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2018, 08:39:29 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #80 : Декабря 21, 2018, 11:38:34 am »
 любителъ, а ты, вроде, говорил что на 160бод адаптер FTDI подключается даже без доп. сопротивления? На 8192бод он работает отлично, вообще без разрыва данных.
О SHEVIK, номер и буквы на мозгах - в студию
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #81 : Декабря 21, 2018, 11:43:01 am »
хорошо в суботу спишу обязательно.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #82 : Декабря 21, 2018, 11:51:23 am »
а ттл где взять и как выглядит первый раз слышу?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #83 : Декабря 21, 2018, 12:22:04 pm »
Тебе нужен адаптер K-line - usb, согласовать линию данных мозгов с компом. Я пользую кабель VAG-KKL, только надо из него вытащить питание 12в: в наших машинках на диагностическом разъеме нет питания. Можешь тупо на машинке заменить разъем GM12 на обд2; линия данных на нашем разъеме - правый контакт нижнего ряда, если смотреть на "маму" со стороны "папы", над линией данных - масса, рядом с массой - терминал режимов, возможно - понадобится подключать с него на массу резистор 10к для перехода мозгов в режим передачи данных, у меня подключается и без этого резистора.
Кстати, я слышал, что кабеля для настройки ГБО - это точно такие же адаптеры к-линии, но сам подключаться кабелем ГБО к бензомозгам не пробовал
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #84 : Декабря 21, 2018, 01:33:42 pm »
говорил. подключается почему то
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #85 : Декабря 21, 2018, 01:36:03 pm »
ну платка такая маленькая. набери в гугле, там нарисовано. В магазине ардуино должны знать что это такое. Схема у неё как раз почти такая , как на картинке.
Есть ещё переходники USB - TTL. Их не надо брать - не работает почему то . надо именно 2 переходника- USB to COM, COM to TTL. Если у тебя есть старый ноутбук с СОМ портом, первый переходник не нужен
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2018, 02:18:06 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #86 : Декабря 21, 2018, 01:46:17 pm »
Что такое K-line не знаю, но переходник USB- TTL работает со стагом без каких либо переделок. Купил пару таких в ардуиномагазине, подарил газовику. нужно только разъемы приделать для удобства работы. Когда не было ардуины, такие переходники в магазине сотовых телефонов продавались для связи с компьютером.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2018, 02:42:09 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #87 : Декабря 21, 2018, 01:54:13 pm »
Рано вы ребята диагностикой занялись! На 99% бензин отрубает криво работающий газ.......надо перетряхнуть сначала его а потом уже диагностикой заниматься, поменять лямбду это конечно дело нужное но дело не в ней.
Запчасти из США
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #88 : Декабря 21, 2018, 02:17:58 pm »
так бензин не отрубается, а хлыщщет как из брандспойта четырьмя атмосферами)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #89 : Декабря 21, 2018, 02:24:10 pm »
про воздухан он итак снят завожу льет потом перестает и глохнет,про датчик положения смели 2 от ваза ошибка таже и от опеля ошибка не изменилась, про 0.9 вар. это в барах а меня он давит седня посмотрел в атмосферах но как бы оно не было он заводится потом работает секунды 2 и глохнет если на газ давить когда увеличит обороты а когда сразу глохнет.
Вроде не хлещет..........
Запчасти из США
