Автор Тема: Генератор от Эскалейда на Тахо.  (Прочитано 4607 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Июня 28, 2019, 01:50:39 pm »
Предлагают поставить генератор POWER SELECT 8292N
кто слышал про эту марку ? как я понимаю  ,это более мощный генератор , от эскалейда , чем тот , что ставили на тахи.
что надо . чтобы его поставить ?
Re: Генератор от Эскалейда на Тахо.
« Ответ #1 : Июня 28, 2019, 01:56:31 pm »
Тот кто предлагает поставить, наверное знает как это сделать.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #2 : Июня 28, 2019, 02:27:25 pm »
нет , не знает.
Онлайн Marlboro
« Ответ #3 : Июня 28, 2019, 03:55:42 pm »
Тебе проще самому взять фишки глянуть и поймешь, подойдет или нет..
« Ответ #4 : Июня 28, 2019, 05:34:42 pm »
нет , не знает.
Значит не предлагает поставить, а просто предлагает купить, а ты трахайся как хочешь.
Фишки могут быть разными, электрика может не совпасть с системой управления в машине.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #5 : Июня 28, 2019, 06:24:01 pm »
а разница кроме фишек какая может быть ? у меня , как я понимаю стоит более слабый генератор , но тоже под 4 пина на разъеме.
я в цемло думал о том , чтобы перейти на генератор от эскалейда или какой-то такой ,более мощный ,  как первый шаг для внедрения электровентиляторов.  Рокавто говорит , что такой генератор подходит на тахо 2004 и развивает 140ампер.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2019, 06:32:09 pm от RUmata »
« Ответ #6 : Июня 28, 2019, 08:11:56 pm »
так у 5,3 и 6,0 все вообще одинаковое. даже мозги можно не трогать, воткнув 6,0 вместо 5,3
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Июня 28, 2019, 09:50:14 pm »
У эскалейда,как правило,стоит гена Бош на 160 ампер но там фишка на 2-а контакта. Надо поменять  щетки с таблеткой в сборе на 4-х контактную и всё работает. У меня так.
« Ответ #8 : Июня 28, 2019, 10:23:52 pm »
Вот, вообще без вопросов прикручивается.  240А
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1505703#msg1505703
Оффлайн медвед
« Ответ #9 : Июня 29, 2019, 12:31:47 am »
Крепления одинаковые. Есть регулятор.Если только фишка.Двух контактная,и одноконтактная.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #10 : Июня 29, 2019, 01:10:47 am »
  • так у 5,3 и 6,0 все вообще одинаковое. даже мозги можно не трогать, воткнув 6,0 вместо 5,3
    мозги не совсем одинаковые, но ехать будет
    остальное  одинаковое, и генераторы то же
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #11 : Июня 29, 2019, 01:15:56 am »
    разные-то разные, но, видимо, только по парт-намберам. по крайней мере, ребята, которые занимаются настройкой моторов пепепрошивать мозги не стали (хотя влегкую могли бабла поднять), т.к. не увидели где параметры от 5.3 не вписываются в 6.0
    где правда - хз, но у меня мотор работает нормально
