Автор Тема: Ошибки у 6.0 Не победить.  (Прочитано 11235 раз)
Re: Ошибки у 6.0 Не победить.
« Ответ #45 : Июля 24, 2019, 12:12:12 am »
зазоры свечей ни как не выставляются, если покупать правильный свечи!
Это раньше брали, что было и выставляли как должно быть.
Вы что думаете на заводе каждую свечку проверяют и выставляют зазоры??
Я вот тоже, по чесноку, так считаю. Тем более, если берешь ни какие-то универсальные, якобы подходящие свечи. А именно только на этот мотор. Там на заводе всё роботом выставлено должно быть. А ты, Акулыч, свечи то те хоть купил? А то я искал на свою-много противоречивой информации..
« Ответ #46 : Июля 24, 2019, 12:16:42 am »
А ДМРВ такой же как на 5,3 (рест.) ? Если ДА, то тоже интересна таблица сопротивления термодатчика и распайка разъема
На Рокавто поглядел, фирма Делфи пишет применение этого датчика МАФа на Тахо 2007-2009 гг.
С трудом нашел МАФ в разделе - "Выхлоп и выбросы" (Exhaust & Emission)
РАздел   ващет переводится  как выхлоп и смесеобразование . Впук и выпук .
Маф  кстати надо просто по мотору подобрать - с хомяка  или с субура.Не помню с чего у тебя
« Ответ #47 : Июля 24, 2019, 12:55:12 pm »
по-моему, на свечах уже давно пишут - зазоры выставлены, не трогай кривыми руками. по крайней мере, те, что я беру последних лет 8
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #48 : Июля 24, 2019, 01:32:33 pm »
Если бы под все моторы был один зазор, проблем никаких. И опять же под газ его надо уменьшать. По крайнее мере рекомендуется.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #49 : Июля 24, 2019, 01:35:33 pm »
ну так выбираешь под свой мотор, с нужным артикулом. может и нужно уменьшать под газ, но езжу столько лет, а геморрой только на лаваше и то в последних три месяца. да и поведение бензина это никак не оправдывает
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #50 : Июля 24, 2019, 01:44:53 pm »
Артикул не панацея. Помнится на 4,0 БМВ с обновлёнными катушками прописано 1,3мм, причём в бумажке к катушкам только. А в коробке свечи по артикулу шли с 1,1мм. При этом сервисмены как один тогда рекомендовали ставить 0,8мм для более устойчивого ХХ на нашем говнобензине. Для свежего мотора пофиг, а с пробегом за 300т.км разница ощущалась.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #51 : Июля 24, 2019, 02:05:48 pm »
Свечи брал под ВИН мотора. Провода тоже, только они короче, блин, или мне так кажется.
Проверить зазор мог. Но прозевал.
Чего горевать-то.
Грамотный человек по газу, рекомендует уменьшить зазор до 0.8мм под газ.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #52 : Июля 24, 2019, 02:09:35 pm »
0.8мм под газ общее требование. Скорее даже обобщённое. Напарнику на Вензу когда поставили ГБО, рекомендовали уменьшать на 0.2-0.3мм от рекомендованного под бензин. Хз кто правее)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #53 : Июля 24, 2019, 02:26:22 pm »
увеличенный зазор - увеличенная нагрузка на высоковольтную систему, это ж азбука. его под конкретное авто пишут на информационной таблице под капотом. изготовители свечей не могут предвидеть, куда ты их вкрутишь. не говоря о том, что грузчик мексиканец их может выронить из рук при упаковке.  я даже постеснялся поинтересоваться, проверен ли и выставлен ли при необходимости зазор при вкручивании новых свечей) это подразумевалось.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #54 : Июля 24, 2019, 02:28:28 pm »
ну и чтобы высоковольтная система дольше не делала голову, зазор надо пытаться сделать как можно менее изначально, т.к. в процессе он увеличивается
« Ответ #55 : Июля 24, 2019, 02:33:27 pm »
Ладно, это всё демагогия теоретическая, хотелось бы знать: проблема то решена практически?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #56 : Июля 24, 2019, 02:56:21 pm »
это выстраданный многими опыт - "сын ошибок трудных", который занесен в учебники)  ты проводку то посмотрел на тахе, от чего весь гимор питается, который у тебя заглючил? или сначала тормоза будешь прокачивать, вдруг повезёт и разглючит) а посмотреть электорсхемы самый крайний вариант, когда ничего не получится)
« Ответ #57 : Июля 24, 2019, 03:18:37 pm »
Не могло одновременно сломаться трубка и проводка. Если только тормозуха там залила что-нибудь под днищем. Там есть жгут рядом трубками?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #58 : Июля 24, 2019, 03:40:46 pm »
у тебя же коробка не едет и куча других глюков внезапно образовалось. причем тут трубка. может конечно и залило что то, но потекла она от старости, это совпадение. "беда не приходит одна".   у меня был проблем с коробкой на 400тике из за контактной группы, мне подсказали, где посмотреть на второй день, когда я уже коробас собрался ремонтировать.  но я был тогда ещё молод и зелен)  ты то не юноша бледный.  если масло чистое, проблема в электрике.  в электрику без схем даже залазить не следует.  опыта в успешных починках выключателей и розеток не достаточно, поверь.
« Ответ #59 : Июля 24, 2019, 04:22:16 pm »
При всем уважении, не может быть совпадением лопнувшая трубка и глюк в электрике одновременно в течении 2 мин. Если только какой м-к снизу топором не епнул. Вот тогда совпадение, что и в провод попал и в трубку.. Я ещё когда заводил, что-то неладное почувствовал, не с полоборота, а с третьего только схватила, да и бросил я её у гаражей на газоне, под будкой охранника, может место его занял...
