Автор Тема: Пропало питание на бензонасос  (Прочитано 3610 раз)
Оффлайн impress89rus
  • Полный привод
  • Авто: Blazer 2.2
« : Декабря 10, 2019, 12:31:03 am »
Провода что плюсовой, что минусовой звонятся на один контакт реле, что это значит? машина месяц стояла на морозе, до этого более чем уверенно работала, на какие датчики грешить, выручайте!( ошибок кстати нет, проверял. Сигналка вроде не блокировала никогда насос, да и с охраны снята, движок крутит. Кстати когда на контрольку подкидываю минус она еле еле загорается. Контактная группа замка зажигания могла помереть если забыл в положении включенного зажигания? Хотя стартер крутит охотно без промахов. И да, реле бензонасоса щелкает.
Машина блейзер 2.2
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 11:41:51 am от impress89rus »
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: Пропало питание на бензонасос
« Ответ #1 : Декабря 11, 2019, 03:33:37 pm »
Ну если реле щелкает,значит питание после зажигашки идет! Звони провода идущие на насос,может там разрыв или коротыш!посмотри разъем,который у бака! Да и насос,на прямую! Может ему хана. Минус идущий с бака проверь!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #2 : Декабря 11, 2019, 03:39:30 pm »
Мыши проводку погрызли. И так бывало. Конечно херня, что оба провода на один контакт реле звонятся, вот по ним и иди.
  • Полный привод
  • Авто: Blazer 2.2
« Ответ #3 : Декабря 12, 2019, 04:02:38 pm »
Провода с насоса звонятся! В том то и прикол. Насос новый из упаковки, пока контролька вместо насоса стоит.
Мистика да и только, сегодня на реле на разные контакты провода звонятся, как и должно быть, но один фиг на насос нет питания. А мышки вряд ли, в нашей степи в -30 выживут, но этот провода прозвонил первостепенно, целые.
« Ответ #4 : Декабря 12, 2019, 04:14:55 pm »
А маслодатчик на 2.2 играет какую-то роль? Может масло звгустело, он и перекрыл цепь на бензонасос..
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #5 : Декабря 14, 2019, 12:50:16 am »
  • А маслодатчик на 2.2 играет какую-то роль? Может масло звгустело, он и перекрыл цепь на бензонасос..
    ты просто номинант на Нобелевскую премию с таким открытием!
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #6 : Декабря 14, 2019, 02:35:10 am »
    Это ж вопрос был, а не утверждение. Но, если скинетесь на премию, я с благодарностью приму.
