Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 9100 раз)
Re: Помогите опознать
« Ответ #30 : Февраля 05, 2020, 02:32:19 pm »
Закон Ома работает всегда и везде одинаково. Это физический закон.  А вот конкретные показатели зависят от случая, ситуации и даже погоды.  А, учитывая человеческий фактор, вообще всё может быть наоборот. :)
Онлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #31 : Февраля 05, 2020, 03:40:42 pm »
Что-то, вы коллега, сами заблудились в своих умозаключениях. Так сказать попутали ток с сопротивлением, ну да, не мне вас поучать.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #32 : Февраля 05, 2020, 03:42:04 pm »
Я так и не понял в чем собственно проблема у ТС .
Опознали -что дальше ?
Какая проблема ?
« Ответ #33 : Февраля 05, 2020, 04:32:59 pm »
проблема всегда одна: или контакт есть там где его не должно быть. или его нету там где должен. вот автор и пробует решить вопрос по интернету(как это вижу я) что в данной ситуации на мой взгляд маловероятно
Онлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #34 : Февраля 05, 2020, 05:29:20 pm »
Какая проблема ?
попробуйте прочесть только мои посты, не отвлекаясь на треп
Онлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #35 : Февраля 05, 2020, 05:32:21 pm »
Отчего же, если вы, знаете алгоритм в отличии от меня, поделитесь, тогда и посмотрю где что лишнее, а где не хватает.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2020, 05:33:53 pm от Rodger »
« Ответ #36 : Февраля 05, 2020, 06:01:33 pm »
Есть ситуации когда увидел понял сделал. Вот мне кажется это оно. Чтобы решить данную задачу можно тыкать пальцем в небо с общими рекомендациями( но шанс на успех есть) или обучить человека, передать свой опыт. Увы, как это сделать в сообщениях форума я незнаю.
Поэтому остаётся тыкать пальцем. Чтоб повысить шансы лучше как можно подробней описать проблему.
Можно на ты.
Онлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #37 : Февраля 05, 2020, 06:20:07 pm »
Касаемо слесарки, абсолютно с вами согласен, но электрика для меня -темный лес. Знаете, один раз уже сгорел, просто воткнул прикуриватель вместо регистратора, теперь, буду разбираться, а не тупо менять агрегатами.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #38 : Февраля 05, 2020, 07:35:21 pm »
Тут вот собственно из-за чего вопрос возник - горит предик, я летом писал,что вроде как победил, как выяснилось нет. Горит предик габаритов,от торпеды отключал все косы кроме колонки.....все равно горит. сейчас расковырял торпеду в поисках коротыша ну и набрел на зуммер решил обвинить его. Заглянул в коробочку и закрыл ни хрена не поняв электроника итить ее.
Схему дать? Почему  нет мпшины в подписи
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #39 : Февраля 05, 2020, 07:36:18 pm »
Номер предохранителя который  горит
« Ответ #40 : Февраля 05, 2020, 07:59:56 pm »
9й у него горит. Габариты и подсветки всякие.
« Ответ #41 : Февраля 05, 2020, 08:05:30 pm »
но так необязательно коробочка виновата. по хорошему надо схему смотреть. и машину на предмет колхоза. бывают реальные чудеса. на рабочей тачке высветилось замыкание датчика абс,сброс ошибки не помогал. все перелопатили все сухое,без терщин(тачке пару лет) снимали ступицу смотрели что не так с ней. поставили назад сбросили ошибку и уже тыщ 40 никаких проблем. мистика
Онлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #42 : Февраля 05, 2020, 10:02:51 pm »
Схему дать? Почему  нет машины в подписи
3-й предик (слева в верхнем ряду) в номинале 15А, по факту горит даже 25А, 30А держит, но нагревается. машина  обозначена : Елабуга 4,3 Схему чего вы можете предложить? Только зуммера или всей косы? Первое-очень обяжете, второе  не интересует, т.к. имеется.
« Ответ #43 : Февраля 05, 2020, 10:08:47 pm »
Роджер, добавь машину в подпись. Избавишься от таких,  как я. :)
Онлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #44 : Февраля 05, 2020, 10:22:13 pm »
Извините, но вы, читаете,что я пишу, отвечая на параллельные вопросы???Для вас лично повторюсь. С топеды была ПОЛНОСТЬЮ снята коса, удалена ВСЯ изолента включая заводскую, в одном месте обнаружен резистор на 2 кОм в заводской заделке (поверьте не колхоз) В раздетом виде была прозвонена на предмет замыкания(не обнаружено)  Далее сплетена в косу смонтирована в торпеду.Подключено сейчас : комбинация, блок управления кондеем, 2 реле (те что в бардачке) магнитола, имеется замыкание коричневого (габариты везде) провода с проводами черного (предполагаю посветка в салоне) и серого цвета (не знаю что) 0,00 Ом, с зеленым, коннект 10 кОм , со светло-коричневым 3 кОм.
