Автор Тема: Помогите, пробивает катушку на массу  (Прочитано 15250 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Помогите, пробивает катушку на массу
« Ответ #30 : Февраля 08, 2020, 06:45:40 pm »
Интересно . Какое сопротивление  проводов.
Какие свечи. Марка. Полное  название. Очень  много любителей  проводов  с нулевым  сопротивлением
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
« Ответ #31 : Февраля 08, 2020, 09:41:16 pm »
провода Acdelko. Свечи дензо т16тт.
« Ответ #32 : Февраля 08, 2020, 09:42:54 pm »
Если, как вы, пишите, пробивает катушку под нагрузкой, велика вероятность неисправного датчика воздуха, еще имеет смысл проверить состояние ДПРВ (в трамблере)  возможно из-за загрязнения есть замыкание на массу. ВВ-провода и прочее скорее повлияют на перегрев коммутатора.
датчик в трамблёра тоже новый поставили. Тоже грешили на него. Подскажите как правильнее проверить датчик воздуха?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2020, 09:47:03 pm от Нина Владимировна »
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #33 : Февраля 08, 2020, 10:18:57 pm »
а давление в цилиндрах нормальное?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #34 : Февраля 08, 2020, 10:30:58 pm »
Если так. То  дело в самой катушке. Попробуйте  корейскую с деу. Не жалуюсь
Весь  оригинал  делается в Китае.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #35 : Февраля 08, 2020, 10:35:20 pm »
К сожалению, я не знаю заводских параметров, ( пока еще изучаю этот автомобиль) просто обозначил возможную причину.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #36 : Февраля 08, 2020, 10:37:39 pm »
12 везде
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #37 : Февраля 08, 2020, 10:38:47 pm »
Ещё  что  подумал. Раз машина таки  дергается и горят катушки.
Если предположить  что  коммутатор на подходе  и ширина импульса больше чем надо то т напряжение  на выходе бужет выше . И будет шить.  И в то же время бужут пропуски зажигания. Встречал  такое на Волге.
Махните коммутатор
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #38 : Февраля 08, 2020, 10:40:22 pm »
Какая конкретно  машина.  Модель  год
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #39 : Февраля 08, 2020, 10:56:04 pm »
Столько проблем и ни одной ошибки?
Или такое не показывает?
Сканировать пробовали?
Оффлайн медвед
« Ответ #40 : Февраля 08, 2020, 11:00:01 pm »
Махните коммутатор
[/Возникла такая проблема. Машина начала дергаться на оборотах. Была пробита катушка. Заменили на новую. Свечи, провода тоже новые, поставлены месяц назад. Проблема не ушла. Дергается именно под нагрузкой. И так пробивает уже 4-ую катушку ( катушку ставили и оригинал и неоригинал). Модуль зажигания, бегунок, крышка трамблера новые,  поменяны датчики коленвала и распредвала.
Там вроде все новое.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2020, 11:01:33 pm от медвед »
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #41 : Февраля 08, 2020, 11:23:50 pm »
Так ее бывает. Нет ответа.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #42 : Февраля 09, 2020, 12:41:20 am »
Нашел способ проверки- замерить напряжение между черным и серым проводом на неработающем двигателе при включенном зажигании должно быть 4,5-5,0 вольт, далее на заведенном между черным и зеленым напряжение 1,5-2,0 в.
« Ответ #43 : Февраля 09, 2020, 11:22:32 am »
Шевроле блейзер 97 г 4.3
« Ответ #44 : Февраля 09, 2020, 11:24:09 am »
сканировали,. Нет ошибок.
