Автор Тема: Помогите, пробивает катушку на массу  (Прочитано 15226 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Помогите, пробивает катушку на массу
« Ответ #75 : Февраля 12, 2020, 07:58:53 pm »
и бегунок ещё)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #76 : Февраля 13, 2020, 12:19:16 pm »
Зацепил в общем сей вопрос, полез в источники (физика 9 класс и сайт NGK)  Приводить формулы и расчеты не вижу смысла, попробую объяснить не вдаваясь в подробности. Так называемые "огни святого Эльба" возникают из-за ионизации воздуха в следствии ТОЛЬКО некачественной изоляции, ни какие "тухлые массы" тут не при делах, только грязь,повреждения,  старение изолятора, силу тока  пробой практически не снижает (конкретные цифры потерь от концерна NGK -0,3% в момент пуска, потом снижается до -0,18%) его влияние сказывается только на работе радио.Склонность к возникновению пробоя  определяет величина коэффициента трансформации самой КЗ (изменить  возможно перемоткой)и еще немного сечение проводника. Резюме -увидел корону-меняй изоляторы или просто забей. Полагаю у ТС проблемы  другого плана не связанные с искрением катушки.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2020, 12:22:08 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #77 : Февраля 13, 2020, 12:41:28 pm »
чтоб не писать много букв, искра проходит не через электроды свечи, если у неё есть наиболее легкий и короткий путь)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #78 : Февраля 13, 2020, 01:09:58 pm »
Помнится в конце 80х между Ростовом и Воронежом пробило катушку на Зилу на массу, а времена были- хрен что купишь. Но голь на выдумку хитра- подвесил катушку на веревках, чтобы массы не касалась, приехал домой и еще три дня работал пока завгар новую нашел)
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #79 : Февраля 13, 2020, 01:30:01 pm »
Еще можно силиконом побрызгать.
« Ответ #80 : Февраля 13, 2020, 01:37:55 pm »
В детстве самодельные катушки мотали. Чтобы заизолировать обмотки готовую катушку опускали в расплавленный воск.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #81 : Февраля 13, 2020, 02:13:10 pm »
В дополнение к посту 777- часть энергии или вся целиком не доходит до топливной смеси которую нужно этой энергией  поджечь)))
А условия для поджигания там не особо хорошие, кстати. Так что даже потеря ннного количества процентов энергии скажется, особенно в режимах обогащения смеси.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #82 : Февраля 13, 2020, 03:00:57 pm »
Лучше  всего  пригласить  служителя культа. Окропить и освятить)))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #83 : Февраля 13, 2020, 03:01:57 pm »
Где тс? Может все порешал уж
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #84 : Февраля 13, 2020, 03:43:36 pm »
Путем замены мужа сервиса?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #85 : Февраля 13, 2020, 03:54:38 pm »
Ища информацию про шевролевое зажигание попалось упоминание о контроллере, самое интересное, на схемах не отображается, он что в СУД инсталлирован? На древних немцах и ранних отечественных поделках БСЗ это отдельный модуль Есть ли у кого информация?
« Ответ #86 : Февраля 13, 2020, 04:06:58 pm »
Была такая проблема как-то, когда на свечах зазор больше 2мм стал, ну не менялись свечи просто "тышь" 100 наверно.
А ещё видел такие спецэффекты, когда неподходящие по сопротивлению свечи были вкручены, за провода берёшься руками и "приятный" электроозноб по всему телу...
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
« Ответ #87 : Февраля 13, 2020, 10:23:51 pm »
Проблема не решена. Все, что здесь писали, все проверялось. В субботу едем на сервис.
Оффлайн медвед
« Ответ #88 : Февраля 13, 2020, 11:55:41 pm »
Обязательно напишите о результате.Я думаю многим будет интересно.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #89 : Февраля 14, 2020, 11:27:57 am »
Свечи какие стоят?
