Автор Тема: Глюк с запуском на заправке. Схватывает и глохнет.  (Прочитано 4403 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Интересный глюк. Не первый раз. Приехал на заправку, заправился. завожусь - схватывает и тут же глохнет. Причем иногда хватает с лязгом детонации. Второй раз пробую - заводится нормально.
Что с.ка характерно - явление наблюдается только на заправке. Все остальное время заводится нормально. И после коротких пауз в работе двигателя, и после длинных.
Что это может быть?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Онлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
На заправке какая-нибудь местная машина даёт глюк сигнализации) хз как у гм с этим,а вот и знакомого на Форде было: именно во дворе глючит датчик давления шин. Так и выяснил,когда все датчики поменял,что у соседа на другом Форде колеса приспущены,вот он и ругался)) ну мало ли что
на форде и штатный иммо местами не работает. хоть обзаводись, пока брелком прямо около приемника не щелкнешь - с сигналки не снимется. а приемник где-то в задней арке запихан, случайно сложно в этом месте брелком воспользоваться. но это  форт. а форт - говно.
Онлайн evilmadness
Ага,гнилая таха за 300 - ничего,хорошая машина,400ка форева,а аналогичный дишен/гатор - говно,хотя там и мосты крепче и АКПП)) ну да,ну да,форд говно)
Проблема не на одной заправке а на всех.
На разных заправках сигналка одинаково глючит? Не... сомнительно.
Копать надо бы в направлении EVAP потому что только на заправке я бак открываю. Но мож кто уже сталкивался?
Не машина, а оборудование какое-нибудь заправочное может наводку дает. А может баба-заправщица дурным глазом. От них все беды...
Онлайн evilmadness
Евап вроде ошибку должен выдавать,а не машину глушить
А евап легко проверить, заправься из канистры в безлюдном месте.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Может быть забит фильтр в бензонасосе,физику явления объяснить не берусь. У меня был забит фильтр на бензопроводе (глох двс и на холостых,иногда плавали обороты,не заводился с 1-го раза и т.д.). У тебя фильтр только в насосе-проверь фильтр,чтобы исключить одну из возможных причин.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2020, 01:10:01 pm от Alex40 »
Клапан  эвап   который  пурж  соленоид  -  стоит на моторе.
В  данной  машине  открылся навсегда .
При заправке   из  бака во  впуск  выдавливается  перенасышенный  парами  бензина  воздух.Смесь  для  запуска  становится  очень  богатой.Если  жмакнуть  тапку в пол  при запуске-  то  становится  лучше.
не благодари.
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
А потом выяснится что вопрос с газовой заправки )))
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
как хорошо, что я на газе езжу и заправляюсь 2 раза в год бгггг
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Правильно.благодарить не за что ))
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Детонауия это не бедная смесь.к процесс самопроизвольного взрывного горения.
Ты путаешь с детонационным стуком поршней.там они стучат не от бедной смеси а от раннего зажигания .
А тут больше похоже на калильное зажигание  при обогащённой смеси
А кстати пшикает когда пробку откручиваешь - это пониженное давление наверное из-за забитой канистры? У меня всегда пшикает. Или это нормально?
При выключенном  зажигании  пшикать не  должно-  так  как  открывается  клапан  вент  и  давление  в  системе  уравнивается.
