Автор Тема: автозапуск и акпп  (Прочитано 2052 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
автозапуск и акпп
« : Февраля 18, 2021, 10:39:04 am »
Доброго утра.
Проблема с акпп после автозапуска по морозу(падает в 3 передачу. если выключить машину и включить заново то все в порядке). если заводить ключом то таких проблем никогда не происходит. Данная ситуация наблюдается на протяжении нескольких лет (сильный мороз + автозапуск = 3 передача) где - то читал про какое-то реле но никак не могу найти. машина тах 95 год моновпрыск. подскажите куда смотреть Спасибо.
Онлайн Zubilo
Re: автозапуск и акпп
« Ответ #1 : Февраля 18, 2021, 11:02:35 am »
Доброго утра.
Проблема стара как мир, не подключают питание на АКПП при автозапуске, у нас 2 линии питания в замке.
Либо доделывать автозапуск на сигналке, либо ставить релюху питания АКПП и подключать её активация от ЭБУ, либо глушить и запускать машину, чтобы акпп в аварию не падала.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Февраля 18, 2021, 11:14:33 am »
спасибо. наверное буду глушить и включать. с коробкой значит все ок
Оффлайн yakobson
« Ответ #3 : Февраля 20, 2021, 06:27:54 am »
Доброго утра.
А почему только в сильный мороз у ТС это происходит?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #4 : Февраля 20, 2021, 11:31:49 am »
в теплую погоду проблем нет. не один год наблюдений
Онлайн Zubilo
« Ответ #5 : Февраля 20, 2021, 11:53:34 am »
Это всё неважно, при физическом включении зажигания, когда питание подаётся везде где нужно, эбу успевает определить, что АКПП без питания и роняет его в аварию.
Я так 2 коробки спалил, пока не дотумкал поставить реле на управление питанием АКПП, сразу АКПП стала работать адекватнее, т.к. питание стало гораздо лучше и проблема с автозапуском пропала вообще.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #6 : Февраля 20, 2021, 10:00:15 pm »
А можна по конкретнее че куда как))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #7 : Февраля 21, 2021, 12:03:01 am »
В тёплую погоду автзапуском не пользуешься
« Ответ #8 : Февраля 21, 2021, 12:24:08 am »
 Я тоже так 80-ку укатал, после переборки из двуз машин в одну появилась  эта проблема, пригоняю говорю автомат в аварии, оставляю машину.  В сервисе сбрасывают ошибки, проверяют (естественно с ключа), звонят говорят ОК, забирай, я забираю потом снова автозапуск и проблемы, так по кругу несколько раз, коробка и укаталась.
  Была запасная коробка, поставили и вывели диодики, которые показывали передачу, через некоторое время допёр, что к чему.
Короче если автозапуск, то глушишь, можно через педаль тормоза, ждёшь несколько секунд, пока всё обезточится и заводишь с ключа, либо не пользуешься автозапуском, либо что там с питанием, как писали выше)))
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #9 : Февраля 21, 2021, 12:29:41 am »
не проще сразу нормально подключить ?
« Ответ #10 : Февраля 21, 2021, 12:33:10 pm »
Так она нормально подключена, если с автозапуска не заводить)))
Но есть нюансы в этой машине и это только с опытом приходит, на тои эта тема и форумы вообще.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #11 : Февраля 21, 2021, 12:43:06 pm »
стоял автозапуск на 400ке, всегда зимой им пользовался, да и летом тоже. первый раз о такой "проблеме" слышу. наверное от кривости установки зависит.
« Ответ #12 : Февраля 21, 2021, 09:53:21 pm »
Мистер логика.  Об этом и речь.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Февраля 22, 2021, 06:37:03 am »
На блейзере у меня такая же проблема была. с автозапуска если не глушить коробка в аварию падала. С ключа все нормально. Переделывали сигналку, добавляли + на коробку.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #14 : Февраля 22, 2021, 10:24:47 am »
пытаются чинить, как ремонтировали трактор без инструкций, лезут в электрику без электросхем. отсюда проблемы на ровном месте. хотят как лучше, а получается как всегда. как не так можно подключить, даже х.з., если по схеме.
