Автор Тема: Вот и я приехал...4l60e переборка  (Прочитано 15083 раз)
Re: Вот и я приехал...4l60e переборка
« Ответ #105 : Сентября 11, 2021, 11:38:35 pm »
А если не поможет
Серега!  я  благодрая  тебе  об  этом  косяке  знаю !
Ты  мне   помниться  короб  на  таху  98  года  собрал -  и  оно  так же  не  поехало.На  тульской  дело  было  в  12  или 13  году.
Я правильно  только  реверс  буст   пересобрал  и  все  стало  ок.
« Ответ #106 : Сентября 11, 2021, 11:40:55 pm »
А если не поможет, то возможно заело слайдер насоса в положении минимального давления.
Когда я попробовал первый раз машину двинуть, задняя включилась и на холостых машина назад поехала. То есть давление было.
А потом я проехал чуть вперед и давление пропало....
Крышки насоса точили.  Кстати, движение слайдера воздухом проверяют? В букварях air test не попадался, а сам не догадался.
НУ  если  крышки насоса  точили  специально  обученные  люди-  то  там  скорее  всего  все  ок.
Да  и не  думаю  что это  слайдер -  очень  экзотично   что  он настолько  зажат  что   не  может  преодолеть  нехилую  пружину.
А  вот  не  верно  собранный  комплект  клапанов в насосе-  частое  явление.
Онлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #107 : Сентября 12, 2021, 01:12:28 am »
Converter clutch valve на нейтрали по гидравлическим схемам никак не участвует, но давление низкое. Boost и press завтра вытащу.
Я почему на слайдер подумал. При первом включении R  машина поехала, если поехала - давление было. А потом ехать перестала. Значит или что-то выдавило, или что-то застряло.
Когда собирал насос, уплотнение слайдер-корпус немного над слайдером торчало. Было длиннее чем толщина слайдера. Я репу почесал и решил что утопчется. Подрезать не стал.  Если не утопталось и попало между слайдером и крышкой - зажать могло запросто. Давлением сдвинуло, а обратно пружина не может.
Но начну конечно с клапана давления.
З.Ы, А где мое масло? Слилось через нештатную пробку поддона литров 7. Где еще литров 6 ??? Откуда оно будет литься на голову?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #108 : Сентября 12, 2021, 02:12:12 am »
Процедура проверки зазора слайдера и ротора есть во всех мурзилках. 0.001”-0.003” - Правилом и щупами, глубиномером, пластигейджи - по вкусу.
Способ для ленивых - положи слайдер в крышку(без уплотнений), притяни статор, нежно потряси.
Слышно - ок, неслышно - не ок.
Но это полумера, другая сторона - бдыщь(с)
Но на слайдер тоже не думаю, повисло бы на 50-60 psi, на задней бы 60-70 выдавал.
На редукционный поставлю пару долларов. Шарик под пружиной бдсм любит, лёгкий.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2021, 02:14:47 am от LittleBitch »
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #109 : Сентября 12, 2021, 02:22:13 am »
Специально обученные люди убирают единовременно одинаково, со всех плоскостей. Но зачастую(когда насосу приходит карачун) сжирает не только мягкое тело насоса, но и сам ротор(слайдер правда нет). Что тоже приводит к «бдыщь».
А ищо иногда студент-оператор станка сносит hi/low ступеньку(отбойничег). Задача же стоит плоскость поправить, а не деталь восстановить.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #110 : Сентября 12, 2021, 09:20:28 am »
Про ступеньку верно , про клапан тоже , ох уж эти ученики , ничего доверить нельзя .!) но на ошибках учатся и иногда , выпростают люди .!Ок
www.akpp-usa.ru
« Ответ #111 : Сентября 12, 2021, 10:07:00 am »
Подробнее про ступеньку поясните? Где она должна быть и что делает?
« Ответ #112 : Сентября 12, 2021, 01:26:24 pm »
 Масло твоё засело в бублике. На голову не польётся, если под заведенную машину без поддона не лезть  ;)
« Ответ #113 : Сентября 12, 2021, 09:11:54 pm »
Снять поддон
Вынуть  реверс  буст клапаны   и тсс  клапан   с пружинами , и  установить  ВЕРНЫМ  способом
Установлен был верно. Почти. Вылетело стопорное кольцо. Буст уехал и перестал давить на клапан регулировки давления.
« Ответ #114 : Сентября 13, 2021, 12:21:29 am »
то и  есть не  верно  установленый!Там  чего  ток не  бывает -  и  стопор  косячный,  и  клапан  задом  наперед и  последовательность   нарушена
Не  важно  что и как  к  этому  привело-  важно  что давление сливало  именно  там.
Просто  я  так  понял - это бывает  достаточно  часто .
..опыт  -  сын ошибок  трудных!
« Ответ #115 : Сентября 13, 2021, 01:15:17 am »
Ставился то стопор верно и пружинил на ручки съемничка по ощущениям нормально. а сейчас одна сторона как пластилиновая гнется. Трещины похоже пошли. От усталости, или я передавил и сломал. Кто ж его уже поймет.
Посмотрел это колечко по номеру GM в емексе с экзистом. Слегка офонарел.... поеду по подшипниковым магазинчикам. Отверстие клапана 21мм. Такие колечки в ГОСТ есть. Значит в подшипниковых должны быть.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #116 : Сентября 13, 2021, 08:41:36 am »
Простая не внимательность, когда на автомате этот стопор проворачивают и продавливают на него что бы убедиться что он на месте ! Возможно спешка и не продавил клапан до посадки , там ведь резиночка а они упираются имитируя посадку , а нет его ещё продавить надо до фаски ) ну этотименно на опыте приходит и визуальный контроль . Обязательно! Удачи . Да со стопором обычно ничего не бывает .
www.akpp-usa.ru
« Ответ #117 : Сентября 15, 2021, 12:05:37 am »
ПОЕХАЛА!!!!
Поздно закончил, кружок с километр проехал, по ощущениям - нормально.
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
« Ответ #118 : Сентября 23, 2021, 08:29:28 pm »
Приветствую.Ну как полёт после переборки, нормальный? Кстати спросить хотел сколько все-таки надо масло брать, чтоб полностью залить после переборки?
antoha13x
« Ответ #119 : Сентября 24, 2021, 01:29:00 am »
 Много не ездил, закрутился работой, до проверки давления и погонять нормально на выходных доберусь.
По итогу скажу так: мне было просто потому что мою коробку делал  ок 100 тык назад хорошо здесь известный Караулов. И делал хорошо без кроилова денег с моей стороны. Надо - значит надо. Клапана гидроблока соннакс, серво соннакс, шелл beast , пакет 3-4 Z-pack и т.д. Поэтому для ее оживления мне всего то надо было заменить планетарку, тщательно вытряхнуть металлолом и сделать поеденный обломками шестерен насос.
Самое трудное - правильно собрать, ничего не забыть и все стопоры поставить на место :)
Масла 14 литров без малого ушло. Вся система охлаждения была пустая. Я все радиаторы полностью промывал-продувал и заодно делал сопливые шланги, чего и тебе рекомендую сделать. В радиаторах стружка и грязь были.
