Автор Тема: Вот и я приехал...4l60e переборка  (Прочитано 15071 раз)
Оффлайн LittleBitch
Re: Вот и я приехал...4l60e переборка
« Ответ #90 : Августа 31, 2021, 12:51:21 am »
Лютый измерительных колхоз. Но работает))))
Голь на выдумки хитра :) Молодец.
Подшипники новые? Шелл сток или “beast”/SmartShell? Какой endplay по итогу?
Ну и как к серво индикатор из подручных средств прикрепишь - выкладывай фото, если не лениво, последователям пригодится.
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #91 : Августа 31, 2021, 02:56:29 am »
Молодец.
Ты не умничай, ты пальцем покажи (с) zzzz9999
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #92 : Августа 31, 2021, 09:10:05 am »
Все понятно
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #93 : Августа 31, 2021, 09:28:08 am »
 Шелл "beast"
Подшипники старые. Промыл продул атф налил. endplay 0.75. Alldata говорит должно быть 0.15-0.92.  Вот не знаю... убрать пару десяток или лучше не дергать лишний раз тефлоновые кольца если в допуске.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #94 : Августа 31, 2021, 01:53:27 pm »
Легко. Ход 2.80. Мануал сонакс 75-125 тысячных.  1.9 -3.17 мм
« Ответ #95 : Августа 31, 2021, 06:37:59 pm »
 Шелл "beast"
Мне  кажется  что  оставить-  здравая  мысль
« Ответ #96 : Сентября 06, 2021, 07:30:33 pm »
Дела отвлекли, была пауза. Дособрал. Поставил.
12 литров масла в букварях оказывается означают только объем в коробке.  А еще теплообменник в радиаторе, дополнительный радиатор, трубки.. кто бы из опытных товарищей сразу подсказал.
Залил 12 литров. Коробка сказала "вкусно, давай еще!". Уровень при работающем двигателе на кончике щупа. А поскольку АТФ петроканаду заказывал а не просто купил,  сижу теперь и жду пока привезут еще... запас надо было брать.
Обнадеживающий признак -  лязга и грохота из коробки не услышал, ничего не течет, при переключениях толкается. Ездить с таким уровнем масла не пробовал на всякий случай.
« Ответ #97 : Сентября 09, 2021, 08:40:46 pm »
Первый блин комом коробас неудался...
Долил масло до уровня.
Задней нет. Вперед пытается ползти, но делает это явно плохо.
Давление на всех положениях селектора почти одинаковое, меньше 3 атм и на P, и на N, на всех вперед, и на R такое же. Ну понятно почему не едет. Давление куда-то делось...
Base pressure at idle in P,N,OD should be around 70psi and around 140psi in R.
Что непонятно. Машина сначала поехала, то есть метра 3 я ее нормально передвинул веред назад, и потом просто отказалась что либо включать. Заработала и сразу что-то случилось. Сжечь или сломать сомнительно что-бы... оборотов не давал. Всё холостые. Ударов не было.
Есть идеи?
« Ответ #98 : Сентября 10, 2021, 12:08:10 am »
В мастерскую по ремонту коробок. На ютубе есть видос от персонажа в очках, как он 5 раз коробку тахоквадрата перебирал. Не припомню чем закончилось, наверно покупкой б\у контрактной штоле. Так что самому по букварям делать - это долго и дорого.
« Ответ #99 : Сентября 10, 2021, 12:10:43 am »
https://www.youtube.com/channel/UClYnOnqclt1VSjLcZvrSUIQ/videos
Вот на его канале глянь
« Ответ #100 : Сентября 10, 2021, 02:09:54 am »
Этот способ я и так знаю. И знаю куда кому везти.
Есть другая машина, проблемы с транспортом нет. Я хочу понять, как же оно работает. Мне это интересно. Такая вот головоломка. Кто-то марки собирает, я в коробку залез.
Ближе к телу, то есть к valve body  :)
На нейтрали поршень manual valve перекрывает все линии давления.
Остаются: Клапан сброса в насосе, может под шарик что попало, и регулировка давления. Возможно что-то сожрал и завис в открытом состоянии соленоид. Или завис клапан регулировки давления в насосе. Начнем с соленоида. Еще идеи есть?
« Ответ #101 : Сентября 10, 2021, 11:44:21 pm »
Снять поддон
Вынуть  реверс  буст клапаны   и тсс  клапан   с пружинами , и  установить  ВЕРНЫМ  способом
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #102 : Сентября 11, 2021, 08:08:22 am »
А если не поможет
www.akpp-usa.ru
« Ответ #103 : Сентября 11, 2021, 09:50:22 am »
А если не поможет, то возможно заело слайдер насоса в положении минимального давления.
Когда я попробовал первый раз машину двинуть, задняя включилась и на холостых машина назад поехала. То есть давление было.
А потом я проехал чуть вперед и давление пропало....
Крышки насоса точили.  Кстати, движение слайдера воздухом проверяют? В букварях air test не попадался, а сам не догадался.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 09:52:11 am от Кот-Бегемотовод »
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #104 : Сентября 11, 2021, 09:57:38 am »
Ок
www.akpp-usa.ru
