Автор Тема: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840  (Прочитано 12275 раз)
Оффлайн GaZaZa
  • Авто: Tahoe 840 2005
Re: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840
« Ответ #90 : Октября 24, 2022, 07:55:14 pm »
Не знал что по заводу диаметры разные, в копилочку. Комплект уже едет, все целиаом от сильвы, посмотрим что будет. Прежде попобую замерить зазор между поршнем гтц и штоком вут.
Кстати есть у кого машина без регулируемых педалей, как там с люфтом педали тормоза, у меня свободный ход сантиметра три четыре.
« Ответ #91 : Октября 25, 2022, 10:40:27 am »
поставь регулируемые, делов-то :)
« Ответ #92 : Октября 25, 2022, 11:09:43 am »
Да также 3-4 см у меня. У меня как-то бывало, что она вот тормозит сама всеми колесами. И причину так и не нашёл. Тоже длину штока смотрел. А хер смотреть, если до этого 10 лет не было такого и всё ездило замечательно. Есть что -то в этих системах, думаю, нам просто ещё не ведаемое. Поэтому и делаем что-то не так....
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #93 : Октября 29, 2022, 01:24:04 pm »
Тоже такое было, диски грелись ппц и как покатаешься чувствуется что машине сложнее страгиваться и динамика падает, вроде как за хвост кто-то держит. Я в шеви ездил, там показали суппорта в которые никто с 2005 года не лазил, пыльники мертвые, поршни еле ходят. Решил перебрать и после началась х*рня, пришлось поменять гтц. Стало лучше , но не сильно, решил перебрать гидробуст, подтекал немного. После переборки стало прям сильно лучше, появилась жесткость на педали, четкий упор, но не долго, китайский ремкомплект начал ссать примерно  через 500 км, ну и то что руль не провернуть на парковке это тоже в копилочку. В итоге решил я от этой фигни отказаться, сделать по человечески, вут и гидрач отдельно. Я все понимаю конечно, инженеры не дураки и на родине авто установка гидробуста считается апгрейдом тормозной системы (усилие оно большее развивает), но ну его нафиг, не зря европа отказалась от этой ерунды еще в 80х годах. Как закончится все это сделаю небольшой гайд по установке, может кому-то будет полезен.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #94 : Октября 30, 2022, 03:36:22 pm »
Мне вот тоже не особо понятен полет американской инженерной мысли, объединивших в одно тормоза и рулевое управление.
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #95 : Ноября 06, 2022, 08:47:51 pm »
Господа, конец истории!)
Для интересующихся, но не посвященных. Что было сделано за этот месяц:
- Установлен вут от тахо 840 вместо гидробуста - тормоза пропали, нет упора, не накачиваются и тд.
- Выкинули из системы блок абс - тормозов нет
- Выкинули из системы распределитель тормозных усилий (на самом деле он ничего не распределяет, но почему-то так называется) - тормозов нет
- Поставили старый гтц (был заменен год назад, как оказалось рабочий) - тормозов нет
- Поставили связку гтц+вут от сильверадо 2002 - тормозов нет
- Поменяли все гидролинии, включая резиновые шланги - тормозов нет
- Поставили обратно гидробуст - все вернулось взад, тормоза есть, но без четкого упора, ватные, все как и было до "ремонта".
В общем, месяц е**и, 30к денег и приходим к тому от чего ушли, победить это чудо американской инженерной мысли у меня не вышло. Завтра еду в шеви, подкину задачку им, может чего и наковыряют.
Мое мнение, как человека ковыряющего некротину еще с 12ти летнего возраста с отцом в гараже - тормоза у этой машины полный провал. Думаю зимой уже не буду мучиться и откатаю так, а весной займусь интеграцией системы от туарега/ку7/каена, изначально планировал обойтись только суппортами, но сложилось вот так. Может оно и грамотнее будет, все таки систему проектировали под конкретные компоненты. Проблем особых быть не должно, дырок насверлить, шток обрезать-наварить и всего делов, ну и с плечом на педали тормоза надо будет разобраться, подогнать под ваговский.
Оффлайн Form
« Ответ #96 : Ноября 06, 2022, 09:10:26 pm »
Ш+ объяснят за 50+круб, что тормозов на этой машине быть не должно.
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #97 : Ноября 06, 2022, 09:30:40 pm »
Возможно, в прошлый раз вроде помогли за не дорого) Но в целом я той же точки зрения придерживаюсь)
Оффлайн deathfry
« Ответ #98 : Ноября 06, 2022, 10:45:59 pm »
Я уж думал реально конец истории, а тут промежуточный результат.
« Ответ #99 : Ноября 07, 2022, 05:34:13 am »
Вот-вот, мне в ста сервисах уверяли, что здоровый американский бегемот должно бросать в поворотах и не держать колею. А дело оказалось в шайбочке на 0,6 мм толще, чем необходимо)))
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #100 : Ноября 07, 2022, 12:27:17 pm »
Такой себе результат)) в любом случае для этих тормозов все закончилось, пол годика доживут и на помойку или кому-нибудь.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #101 : Ноября 07, 2022, 01:35:26 pm »
Интересна.. какой шайбочке где?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #102 : Ноября 07, 2022, 03:20:16 pm »
В заднем мосту. Реально шесть десяток. Слесарь тоже уверял, что это херня... Но не хочу раздувать эту тему. Уверен, что ТС тоже что-то упустил в тормозах, у всех же работает, не Феррари но в юз бросает.
« Ответ #103 : Ноября 07, 2022, 06:14:59 pm »
Ерунда какая-то. ГТЦ совершенно неважно, что там поршень пихать помогает. Гидро или вакуум. Гидробуст это просто усилитель и все что он делает - помогает толкать шток.
Что-то упустили.
« Ответ #104 : Ноября 07, 2022, 06:16:15 pm »
Нет так нет.. но положительный опыт любой полезен.
