Автор Тема: Паук нового образца, как снять?  (Прочитано 1507 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« : Января 11, 2022, 09:30:43 pm »
Купил новый паук на алике, старый снял, новый поставил. Первый запуск двигателя нормальный, последующие с 3-4 прокрутки. На холостых сильно богатит -10% коррекция. Подозреваю утечку с форсунки.
И тут мля проблема, о которой раньше и не задумывался: как вытащить форсунку из колодца? Старые были худые с большими зажимами, а новые плотняком, по диаметру на пол милиметра меньше колодца, до защелки только иголочкой можно достать. Предпологаю, что форсунку надо с силой выдерать, ломая усики защелки, типа одноразовый сменный носик...но я не уверен ::) Кто небудь может подсказать?
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Re: Паук нового образца, как снять?
« Ответ #1 : Января 11, 2022, 09:53:39 pm »
Паук с Али, бооольшая лотерея.
Выдергивать силой, пытаясь сжать усики, щупом, хоть из консервной банки.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #2 : Января 11, 2022, 10:44:25 pm »
я так понимаю, что и на оригинальном делко та же система с отламыванием усов?
« Ответ #3 : Января 12, 2022, 01:38:37 pm »
Нет такого.
Оригинал еще и не ссытся в состоянии нового и отработает лет 15 спокойно.
Если чо, ставил новый паук Делфи. Не оригинал, конечно, но иногда существенно дороже Делко. Эти компании в прошло были одним дивизионом.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #4 : Января 12, 2022, 09:19:44 pm »
Я имел в виду способ демонтажа. Как поставить все знают, а как демонтировать, есть на этот счет официальная версия?
Кстати, сегодня тестил, на бензе и на газу...кажется нет утечки судя то коррекции, но какого хрена первый запуск происходит мгновенно, а второй спустя секунду прокрутки стартером? На старом все запуски были четкими. Но прет на новом пауке, вообще огонь! На холостых -10%, на ходу 0, -2%, газ в пол +2%
Онлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Января 12, 2022, 10:37:21 pm »
Здравствуйте, немного не в тему, видел как-то на алике именно концевые защелки.Это к тому, что можно просто рвать и уй с ними-новый оголовок сущие копейки стоит.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #6 : Января 12, 2022, 10:55:06 pm »
Нет такого.
Дельфи это и есть оригинал, вернее наоборот, не далее как месяц назад держал в руках оба, Делко и Дельфи из старых запасов, абсолютно одинаковые, отличаются только упаковкой, к сожалению их уже не найти.... Иногда выскакивают на Ебае, что касается китайского паука они вообще нормально не работают..... Пока не одного удачного случая, если и брать Китай то не с Али а с Америки, но тут все по старой схеме - скупой платит дважды..... По теме вообще неизвестно как вытащить.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #7 : Января 13, 2022, 05:07:39 pm »
Рвать то можно, но как потом доставать ошмётки, которые провалятся глубже, к цилиндрам?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #8 : Января 13, 2022, 07:14:39 pm »
Предпологаю, что металлическая форсунка выйдет из пластикового вкладыша, и потом его надо отдельно доставать
Онлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Января 13, 2022, 08:48:32 pm »
Простите, вроде речь о пауке нового образца?  На фотках с али  окончание форсунки просто пластиковая трубка с парой ушей для фиксации на форсунке и еще пара ушами наружу. Или, Новый образец- это не электрофорсунки?
« Последнее редактирование: Января 13, 2022, 08:50:41 pm от Rodger »
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #10 : Января 13, 2022, 09:37:53 pm »
Вот в этом пластиковом конце белого цвета, внутри металлическая електрофорсунка с разъемом на боку, каким образом эти две детали фиксируются между собой я не посмотрел сразу, а теперь и подавно не увижу
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #11 : Января 13, 2022, 09:46:48 pm »
Еще сегодня заметил странные звуки от паука, как будто поток бензина заставляет резанировать мембрану или еще что то, звук похож на свистульку от воздушного шарика или на проскальзывающий ремень, такой писклявый, раз в десять секунд попискивает, и если руку положить прямо на паука этот звук ощущается в виде вибрации...китайские технологии
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #12 : Января 17, 2022, 01:09:38 pm »
А не регулятор ли давления это у тебя дурит? И утечка ,которая тебе богатит, с него может быть, если мембрана в нём протекает.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #13 : Января 17, 2022, 11:32:01 pm »
Тоже так думаю. Но манометр в упор 4.3 кажет, на холостом до 3.5 - 3.7 опускается, на перегазовках выше 4 поднимается
« Ответ #14 : Января 18, 2022, 09:17:02 am »
Это норма, мое мнение.
