Автор Тема: Проверка VIN кода автомобилей концерна GM  (Прочитано 122006 раз)
Оффлайн Kaiser
Re: Проверка VIN кода автомобилей концерна GM
« Ответ #90 : Марта 25, 2018, 04:04:05 pm »
Всех приветствую! Не откажите новенькому в расшифровке вина 1GNEK13T01J117818 очень интересно что да как там. Зарание огромное спасибо ;)
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K1: ESCALADE 4 X 2 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES BLAZER,JIMMY,BRAVADA
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   1: 2001 MODEL YEAR
0:   Check digit
1:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1570
Модельный год:   2001
Дата производства:   28.08.2000
11U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(11U)
1SF:  PACKAGE OPTION 06 OPTION PACKAGE 06 OPTION PACKAGE 06,(1SF)
522:  TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL,(522)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
6XK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XK)
7XK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK),SUSP(7XK)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AC7:  PIPE FUEL TANK FILL VENT - UNRESTRICTED(EXPORT),PIPE,F/TK FILL V
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
ANJ:  WINDOW TINTED EXPORT COMPLIANT, NON-DEEP,NON-DEEP TINTED WDO(ANJ
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B35:  COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED),RR C
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CF5:  ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC,ELEC SUNROOF(GLASS)(CF5)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
DK8:  CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE,ROOF CONSOLE(DK8)
DL8:  MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG,ELEC R/CO
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FF6:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH,TORS BAR ADJ ARM(FF6)
FF7:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH,TORS BAR ADJ ARM(FF7)
G65:  LEVEL CONTROL MAN, SELF-ADJUSTING,SELF-ADJ MANUAL LEVEL CONTROL(
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
J81:  INDICATOR SWITCH, EXPORT,IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JE1:  BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT),EUROPEAN BRK(JE1)(EXPORT)
JH5:  BRAKE HYD POWER, 4 WHL DISC, 7,200 LBS,BRK HYD PWR DISC(JH5)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
K53:  FUEL SENDER ASM, ROBUST FUEL SYSTEM,ROBUST FUEL SYS SENDER(K53)
KG8:  GENERATOR 130 AMP,130 AMP GEN(KG8)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP7:  STEERING COLUMN(EXPORT),STRG COL(NP7)(EXPORT)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QC3:  WHEEL 16 X 7, ALUMINUM, SPECIAL,ALUM WHL(QC3)
QE4:  WHEEL SPARE 16 X 6.5, ALUMINUM,ALUM SPA WHL(QE4)
QMJ:  TIRE ALL P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(QMJ)
SLT:  EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG,'LT'/'SLT' EQUIP
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T2J:  ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),INTR O
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T79:  LAMPS,REAR FOG(EXPORT),RR FOG LP(T79)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UG2:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL  ------- DELETE,UG2)
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, A
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
V92:  TRAILER PROVISIONS,TRLR PROVISIONS(V92)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VJ4:  LABEL, EXPORT CHILD SEAT LOCATION,LABEL CHILD SEAT LOCATION(VJ4)
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VZ2:  CALIBRATION- SPEEDOMETER A,SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XMJ:  TIRE FRONT P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(XMJ)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YMJ:  TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(YMJ)
ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
ZW7:  CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE,PREMIUM SMOOTH RIDE CHAS PKG
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
« Ответ #91 : Марта 25, 2018, 04:05:05 pm »
На сайте usa-auto после несложной бесплатной регистрации можно бесплатно расшифровывать любое количество vin.
чем я регулярно пользуюсь))
Оффлайн MoT
  • Рядовой Клана
  • Авто: Chevrolet C/K 1500
« Ответ #92 : Июня 15, 2018, 10:43:46 pm »
1GCEC19K1SE188945
Оффлайн Kaiser
« Ответ #93 : Июля 22, 2018, 07:09:10 pm »
1GCEC19K1SE188945
1:   1: U.S. BUILT
C:   C: CHEV TRUCK
C:   C: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 2
1:   1: 1/2 TON
9:   9: EXTENDED CAB/VAN
K:   K: ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
1:   Check digit
S:   S: 1995 MODEL YEAR
E:   E: PONTIAC EAST (T&B) MI
Код модели кузова:   CC1075
Модельный год:   1995
Дата производства:   24.03.1995
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SB:  PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
6WS:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WS),SUSP(6WS)
7WS:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WS),SUSP(7WS)
96U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(96U)
A20:  WINDOW,REAR QUARTER VENT SWING OUT,R/Q VENT SWING OUT WDO(A20)
A28:  WINDOW,SLIDING GLASS,REAR WINDOW,SLIDING R/WDO(A28)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
E63:  BODY EQUIPMENT,FLEETSIDE PICKUP BOX,FLEETSIDE PUBX(E63)
F51:  ABSORBER,HEAVY DUTY SHOCK,HVY DUTY S/ABS(F51)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
GMC:  PLANT CODE PONTIAC, MI, GM T&B,PONTIAC,MI GM T&B ASSEMBLY PLANT(
JB5:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB5)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NRQ:  EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
Q4B:  GVW RATING 6200 LBS,6200 GVWR(Q4B)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VP6:  NOISE LEVEL CONTROL,NOISE LVL CONT(VP6)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZFN:  TIRE SPARE,SPARE TIRE(ZFN)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
Оффлайн maikl68
  • Подшипник
« Ответ #94 : Ноября 29, 2018, 10:08:41 am »
не пробьете вин 1G6DW52P1RP704162 Заранее Спасибо!
Оффлайн maikl68
  • Подшипник
« Ответ #95 : Декабря 01, 2018, 11:53:57 pm »
всем привет ,смотрю на свое сообщение пробивка VIN 1G6DW52P1RR704162 никто не отвечает,мож кто поможет срочно нужно для экспертизы,спасибо.
« Ответ #96 : Декабря 02, 2018, 12:07:08 am »
Здесь могут только комплектацию глянуть. А для экспертизы я думаю этой информации не будет достаточно.
Оффлайн maikl68
  • Подшипник
« Ответ #97 : Декабря 02, 2018, 01:08:10 am »
да хоть комплектацию посмотреть.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #98 : Декабря 25, 2018, 12:51:05 pm »
а можно мой пробить, хочу комплектацию уточнить...
1GNDT13W0T2287385
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #99 : Февраля 20, 2019, 08:43:57 am »
Всем привет. Возникла потребность ВИН расшифровать, а кроме https://chevroletforum.com/forum/vindecoder.php, остальные декодеры не работают или подписку требуют.
Где расшифровываете, поделитесь. А то по ссылке как-то не нравится декодер.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #100 : Февраля 20, 2019, 08:49:39 am »
  • скорее всего что-то с самим вином не так..
    либо он от какой то спецмашины, типа военной или пожарной, а они не все читаются.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    « Ответ #101 : Февраля 20, 2019, 09:00:20 am »
    Нет. Машина обычная. ШФорум декодирует. Но например непонятно какой цветhttps://chevroletforum.com/forum/vindecoder.php?vin=1GNEK13R7VJ341386
    А usa-auto пропало. Компнайн денег просит в виде подписки на кучу машин в месяц, а мне столько не надо.
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #102 : Февраля 20, 2019, 09:09:27 am »
    Цвет чёрный. Компнайн без подписки за 5 баксов даёт инфу по 5-ти VIN.
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #103 : Февраля 20, 2019, 02:08:22 pm »
    Из GM EPC (добывается бесплатно на торрентах).
    VIN:  1GNEK13R7VJ341386 Год:  1997 Модель:  K,CK10706 Дата сборки:  04Dec1996
    1:U.S. BUILT
    G:GENERAL MOTORS
    N:CHEV MPV
    E:GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
    K:CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE, YUKON, AND BRAVADA
    1:1/2 TON
    3:FOUR-DOOR CAB/UTILITY
    3:FOUR-DOOR ALL PURPOSE VEHICLE
    R:ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI PROD IN - U.S.
    7:CHECK DIGIT
    V:1997 MODEL YEAR
    J:JANESVILLE (T&B) WI
    341386: PRODUCTION SEQUENCE
    RPO Codes
    1SC = PACKAGE-OPTION 03 (1SC)
    1SZ = PACKAGE OPTION- (1SZ)
    41U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
    522 = TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL LEATHER TRIM(522)
    52I = INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL (52I)
    6YB = COMPONENT FRT LH COMPTR SEL SUSP(6YB) SUSP(6YB)
    7YB = COMPONENT FRT RH COMPTR SEL SUSP(7YB) SUSP(7YB)
    A31 = WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE ELEC SI WDO(A31)
    A95 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING FRT HIGH BACK RECL
    BKT ST(A95)
    AG9 = ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER 6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
    AJ1 = GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW) DEEP TINTED GLS(AJ1)
    AM7 = SEAT,REAR FOLDING RR FLDG ST(AM7)
    AU0 = LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM) REMOTE ENTRY LK CONT(AU0)
    AU3 = LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC ELEC S/D LK(AU3)
    AU6 = LOCK,TAILGATE,REMOTE CONTROL,ELECTRIC RELEASE ELEC REL TAILGATE LK(AU6)
    AXP = VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE MULTI-PURPOSE VEHICLE VIN POSITION
    (AXP)
    B32 = COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY FRT AUX FLR MATS(B32)
    B33 = COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY RR AUX FLR MATS(B33)
    B85 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING BELT RVL MLDG(B85)
    B96 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT) WHL OPG MLDG(B96)
    BVE = STEPS RUNNINGBOARD, SIDE RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
    C25 = WIPER SYSTEM,REAR WINDOW RR WDO WPR(C25)
    C49 = DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC ELEC RR WDO DEFG(C49)
    C5U = GVW RATING(6800 LBS) 6800 LB GVWR(C5U)
    C60 = AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS A/C MAN CONT(C60)
    D48 = MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR ELEC R/CON PAINTED O/S MIR
    (D48)
    D55 = CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR F/CMPT FLR CNSL(D55)
    DD7 = MIRROR,I/S,R/V,LT SENSITIVE,COMPASS I/S RR VIEW MIR(DD7)
    DK6 = CONSOLE,ROOF RF CNSL(DK6)
    E55 = GATE,END END GATE(E55)
    FE9 = FEDERAL EMISSION CERTIFICATION FED EMIS(FE9)
    FK2 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
    FK3 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
    G80 = AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G80)
    GU6 = AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6)
    JAN = PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JAN)
    JB6 = BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
    K34 = CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC CRCONT(K34)
    K60 = GENERATOR,100 AMPERE 100 AMP(K60)
    KC4 = COOLING SYSTEM,ENGINE OIL ENG OIL CLG(KC4)
    KNP = COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP)
    L31 = ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI 5.7R(L31)
    M30 = TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC 4-SPD AUTO TRANS(M30)
    N33 = STEERING COLUMN,TILT TYPE TILT STRG COL(N33)
    NA1 = EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW)(NA1)
    NF2 = EMISSION SYSTEM,FEDERAL,TIER 1 FED EMIS SYS(NF2)
    NP1 = TRANSFER CASE,ELECTRONIC SHIFT,TWO SPEED ELEK SHFT TRFER CASE(NP1)
    NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
    NRQ = EXHAUST,CLOSE COUPLED CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
    PF4 = WHEEL,16X7(ALUMINUM) AL WHL(PF4)
    QGB = TIRE ALL P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S TIRE(QGB)
    RSA
    SLL = SOLD ORDERS SOLD ORDER(SLL)
    UP0 = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, AUTO TONE,
    CLOCK, ETR. STEREO,AM/FM W/AUTO REV CASSETTE,CD,AUTO TONE(UP0)
    UQ3 = SPEAKER SYSTEM,PERFORMANCE ENHANCED AUDIO ENHANCED SPKR SYS(UQ3)
    V22 = GRILLE,RADIATOR(CHROME) CHROME GRL(V22)
    V54 = CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED) PAINTED RF LUGG CARR(V54)
    V73 = VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
    VGC = PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE PAINT PROTECTOR FILM(VGC)
    VK3 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
    VR4 = TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM) EQLZR HITCH(VR4)
    VXS
    X88 = CONVERSION CHEVROLET CHEVROLET(X88)
    XGB = TIRE FRONT P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S TIRE(XGB)
    YD3 = AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE FRT AXLE(YD3)
    YD6 = SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT) RR SPRING(YD6)
    YE9 = CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3 COMFORT & CONVENIENCE PKG #3(YE9)
    YGB = TIRE REAR P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S TIRE(YGB)
    Z82 = TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH) PROVISION FOR HD TRAILER EQUIP
    (Z82)
    ZGB = TIRE SPARE P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S SPARE TIRE(ZGB)
    ZP6
    ZQ3 = DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION) DRVR CONVENIENCE PKG
    (ZQ3)
    ZY1 = COLOR COMBINATION SOLID SOLID PAINT COMBO(ZY1)
    VCVS:
    10  Engine Assembly  BCT  FKA
    35  Steering column - SIR System Only  BCT  JZS
    60  Transfer Case (4 Wheel Drive)  BCT  DX
    61  Transmission  BCT  7KCD
    63  Front Axle Or Front Cradle With Front Hub Assemblies P/K/G Trucks, Other  BCT  ZWA
    65  Rear Axle Assembly  BCT  P0B
    92  Brake Pressure Modulator  PNT  2161
    AB  Module Assembly - Steering Wheel Inflator  BCT  0183
    AD  Sensor Assembly - Forward  PNT  3545
    AS  Sensing Diagnostic Module (SDM)  PNT  2995
    CB  Sequence Numbers (Flex) Body Assembly Area  T  1ZZ
    CF  Sequence Numbers (Flex) Paint Process Area  T  1WW
    CG  Sequence Numbers (Flex) Paint Process Area  T  1PP
    CK  Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area  T  1KK
    CP  Sequence Numbers (Flex) General Assembly Area  T  1GG
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    « Ответ #104 : Февраля 20, 2019, 09:50:58 pm »
    Все понял. Насчет EPC, не сообразил...
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
