Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 234599 раз)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #180 : Ноября 01, 2011, 11:27:53 am »
ремонт.тюнинг.ребилд.всё есть у нас.
Подскажи, сколько стоит АКП на моего коника, если конечно она есть в наличии и от скольки стоимость ремонта начинается?
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #181 : Ноября 01, 2011, 02:05:19 pm »
45-50 рубликов с гидротрансформатором .при тюнинге масло в подарок 12 литров.синтетики.оо
www.akpp-usa.ru
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #182 : Ноября 01, 2011, 02:35:08 pm »
Расскажи здесь или в личку, что подразумевает тюнинг и что это придаёт. Очень не нравится грубое переключение с 1-2 передачи. Может как то можно это сгладить?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #183 : Ноября 01, 2011, 07:35:56 pm »
можно.всё.ну тюнинг это либо наборы либо отдельные детали .направленность на устранение заводских дефектов.решение локальных проблемм.конкретных задач.и настройка под конкретные задачи.есть и усиленные фрикционы.наборы безпиновых акамуляторов клапана в гидроплиту и многое другое.
изначально коробка в стоке слабовата.есть большые места пинок 1-2 .передача 3-4.проблеммы по давлению.по блокировке .и ряд скрытых проблемм от выработки.для решения основных погрешностей надо менять например гидроблок целиком.заказывать .ждать и получить за немалые деньги опять стоковую плиту.которая преобретёт неисправности в том же порядке что и старая.тюнинг плиты например основан на разворачивании проблемных клапанов развёртками.внедряя тюнинговый клапан.никогда в дальнейшем проблемм с заменой плит не будет .возможно только через длительное время и менять надо будет только клапан .он имеет свою оболочку в которой он работает.а в старом варианте клапан работает в плите и оболочкой являеться сама плита.это о проблемма х плиты.
по фрикционам есть наборы с калёной сталью.преймущество не ведёт .при высокой температуре держат высокую нагрузку и покрытие от стандарта самих фрикционов может отличаться.ну конечно и их можно убить не правельной эксплуатацией авто.но убивать надо будет дольше.если капнуть глубже .есть варианты перенаправления потоков масла по каналам .заглушками стопорами клапанов итд.опять для регшения конкретных задач.например можно сделать коробку автомат на ваш автомобиль с возможностью переключения на ходу .tp вреда для коробки.типа типтроника).и многое другое.гидротрансформатор может быть изменён по сталу.момент натяга с места увеличить .или наоборот сделать на повышенных оборотах применимо для спортивных авто чтобы крутить двигатель. есть варианты изменения приёма автомобиля путём установки других планетарок.поделить нижний и верхний ряд по передаточному соотношению.есть варианты установки так называемого делителя в 4 ступени добавить передачу 5 ,комплектуеться с отдельным блоком управления и другой проводко .дорого у нас не применимо не нашлось пока таких фанатов)всё это можно прочитать на западных ресурсах.по мне так всегда интересно как оно заработает увлекательно.в кратце так.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #184 : Ноября 02, 2011, 01:53:10 pm »
faerbird, Сергей, гарантия на агрегат после твоих работ есть?  :)
« Ответ #185 : Ноября 02, 2011, 02:06:29 pm »
  • мне ставил шифт-кит в коробку и буст-вэлв,  еще плиту меняли целиком, правда под моим чутким руководством :), бегает нормально уже тыщ 50...
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #186 : Ноября 03, 2011, 09:01:51 am »
    обязательно а как же без гарантий.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн MAxim
    • Вершитель
    « Ответ #187 : Ноября 03, 2011, 07:51:54 pm »
    Ну моего то точно не будет чуткого то руководства далековато однако, Марат или Сергей, во сколько рубликов встало удовольствие и по времени сколько заняло?
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #188 : Ноября 03, 2011, 11:32:53 pm »
    надо ещё чтобы коробка живая была.марату видней я уже забыл расходники были марата наша вроде работа.часа 2 вроде не помню.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #189 : Марта 05, 2012, 10:06:24 pm »
    работаем.акпп.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #190 : Марта 24, 2012, 06:33:21 pm »
    хочу сделать вварить в падон коробки сливную пробку. Почему бы и нет?
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #191 : Марта 24, 2012, 09:55:25 pm »
    есть нормальные поддоны с пробками.блестящие таки е.красивые.может купить если такая необходимость.а так не дай бог потечёт )что тогда?
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #192 : Марта 24, 2012, 10:41:29 pm »
    Главное - сделать качественно.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #193 : Марта 25, 2012, 08:04:51 pm »
    В америке есть кит слива масла с коробки- двойной болт(один в нутри другого) на большом гайка с прокладками - стоит 12баксов ;D ;D ;D
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #194 : Марта 25, 2012, 08:22:04 pm »
    типа дырка в паддоне и ота конструкция?)
    кит так кит
