Посмотри сигнал с датчика включения в переднем мосту, он заходит на блок ABS, т.к. алгоритм работы ABS c подключенным и отключенным передком разный. У самого раздатка BW 4472, передок не отключаемый. Купил машину со снятым передним карданом, надо менять крестовины, но руки не доходили. Тормоза были откровенно хреновые, долго мучался с тормозной системой, пока не вычитал на Тайфуновском форуме, они с такой же раздаткой, что если вы снимаете передний кардан, что бы жечь резину по ночам, то останетесь без тормозов, проблема решается удалением предохранителя ABS. Выдернул предохранитель и о чудо тормоза стали чудестные, вставляют обратно, передок не тормозит.... Начал тупиться, как-же это работает на обычном Блейзере, где передок вкл/выкл, и обнаружил сигнал с переднего моста на блок ABS, который изменяет режимы работы блока ABS.
