Автор Тема: Нужна помощь переделка из тБИ 5,7 в Вортек 5,7 на Cубурбане  (Прочитано 7148 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Ну да: если родной мотор вортек и мозги обд2 - проще вортек откапиталить
Оффлайн Наиль
вроде проще а в итоге седла надо подгонять раковины там небольшие, плюс выпускные клапана под замену а их нет и хз где взять, шатун сильно один разбило с вкладышами та же беда где купить, плюс трудность с поршнями. в итоге все равно в круглую копейку выходит. все это конечно со слов механиков. был бы опыт и гараж
Оффлайн Amadejus.
А не вариянт собрать низ откапиталенний раз он есть- от  тби+ прикрутить верх вортека , так помоему стыкуется?клапана вапще недифицит,был бы рядом подарил бы.
а что (от чего)с вортеком произошло то?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2019, 09:50:23 pm от Amadejus. »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
2ТС: по запчастям - rockauto в помощь. И цены раза в 2 (с учётом доставки) ниже, чем у наших магазинов, и приходит меньше чем за 2 недели
Онлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
На самом деле нужно сравнивать цены и с нашими магазинами. Бывают весьма приятные сюрпризы.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +2/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
в моторах гм под вортек и тби одинаковая только одна деталь - блок двигателя.
редко и только с популярными деталями.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Так то даже блоки разные.
Оффлайн Amadejus.
да но головы вортека встает на низ от тбИ? вроде  даже в википедии пишет про ето
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Головы встанут, но у блока ТБИ нет в развале наплывов с резьбой для фиксации пластины прижимающей восьмерки удерживающие гидрокомпенсаторы от поворота, на ТБИ гидрики простые, их не нужно фиксировать, на вортеке другой распредвал и гидрики роликовые, их фиксировать от поворота нужно.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +2/-2
на вортеке и колено другое, и поршни, и распред... и всё-всё-всё остальное. И как оказалось, по крайней мере неожиданно для меня, и 4л60е от вортека отличается от тбишной.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2019, 10:54:13 am от Genadu »
Оффлайн Amadejus.
Интересно, а что конкретно получается из тби с вортековскими головами
The Vortec 5700 L31 (Vin code 8th digit "R") is a V8 truck engine. Displacement is 5.7 L. It is the last production Generation I small-block from Chevrolet. The cylinder heads feature combustion chambers and intake ports very similar to those of the LT1 V8, but without the reverse-flow cooling. As such, the L31 head is compatible with all older small-blocks, and is a very popular upgrade. It offers the performance of more expensive heads, at a much lower cost. It does, however, require a specific intake manifold (A 5.7L, 350 CI L31, Vortec engine has eight bolts attaching the intake manifold or four per head, as opposed to the "traditional" six bolts per head; twelve in total found on older Chevrolet small blocks).
« Последнее редактирование: Мая 13, 2019, 11:06:05 am от Amadejus. »
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +2/-2
Уже ведь писали, на тбишный мотор вортечные бошки не встают.
Вот это - The Vortec 5700 L31 (Vin code 8th digit "R") is a V8 truck engine. Displacement is 5.7 L. It is the last production Generation I small-block from Chevrolet. The cylinder heads feature combustion chambers and intake ports very similar to those of the LT1 V8, but without the reverse-flow cooling. As such, the L31 head is compatible with all older small-blocks, and is a very popular upgrade. It offers the performance of more expensive heads, at a much lower cost. It does, however, require a specific intake manifold (A 5.7L, 350 CI L31, Vortec engine has eight bolts attaching the intake manifold or four per head, as opposed to the "traditional" six bolts per head; twelve in total found on older Chevrolet small blocks). полная лажа!!!
« Последнее редактирование: Мая 17, 2019, 09:21:36 pm от Genadu »
Оффлайн Amadejus.
разное писали.Писали и что встает и что не встает.Хер знает кому верить
Оффлайн Amadejus.
Надо пальцами щюпать.
Бывает исчо оптический обман зрения.
   Вы щюпали?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2019, 09:47:55 pm от Amadejus. »
