Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 62942 раз)
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #15 : Апреля 06, 2009, 06:36:48 pm »
Марат,а переключатель в сборе какие производители выпускают и как разнятся цены ???
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн kps80
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #16 : Июля 24, 2009, 10:20:51 am »
У меня кнопка аварийки от Шестерки стоит. Все работает
Там один провод с кнопки надо отдельно на реле в бардачок тянуть
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 04:08:37 am от Boris »
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #17 : Июля 24, 2009, 02:07:55 pm »
Если не трудно,опиши плиз поподробнее. :) Что,как,цвета проводов...ну,в общем,всё что можно.
Думаю,тут многим интересно будет.
Заранее спасибо! :) :)
Движение-это жизнь.
Оффлайн kps80
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #18 : Июля 24, 2009, 02:23:51 pm »
 Ничего не отсоединяли. Просто зачистили провода и прицепились. Постараюсь в ближайшее время сделать фотки.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #19 : Июля 25, 2009, 05:26:59 pm »
Ждём-с ;)
Оффлайн kps80
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #20 : Июля 27, 2009, 08:25:27 pm »
В выходные еду на дачу(я там машину перебираю) постараюсь сделать фотки. Просто фотик там. А с телефона не ахти получатся. Блин, разбирать много.
Оффлайн Слава 43
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #21 : Июля 27, 2009, 10:08:53 pm »
Да не разбирай!!
Просто схемку накидай да выложи. Ну и описание... :) :)
Движение-это жизнь.
Оффлайн kps80
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #22 : Июля 28, 2009, 04:58:32 pm »
Выкладываю как обещал.  На контакты подрулевого переключателя  с кнопки аварийки(она от шестерки) провода идут следующим образом:
     Кнопка                       Колодка переключателя
        1             на            2(желтый) и 3(серый)
        2             на            6(розовый)
        3             на            7(зеленый) и 5(синий)
        4             на            реле
        7             на            4(фиолетовый)
        8             на            11(оранжевый) через предохранитель(10А)
На кнопке контакты пронумерованы(4 и 5 пустые), а на переключателе просто по счету. Их не перепутаешь даже если провода отличаются от моих по цветам. Слева направо (как  на фото.извините за качество).На реле(в бардачок) идет один тоненький провод. Я туда сегодня не добрался, но думаю с этим разберетесь сами(методом тыка). Думаю все понятно. Если нет уточняйте.
Оффлайн kps80
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #23 : Июля 28, 2009, 05:00:02 pm »
Вот сама кнопка
Оффлайн Слава 43
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #24 : Июля 28, 2009, 05:50:17 pm »
Ещё раз СПАСИБО!! :afro: :afro:
Движение-это жизнь.
  • зачОООтка: +94/-2
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #25 : Июля 28, 2009, 06:49:48 pm »
Всё сделано и смотрится замечательно :afro: +
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #26 : Июля 28, 2009, 07:24:06 pm »
Молодец!
жизненная тема для многих, кто кнопку сломал...
Оффлайн kps80
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #27 : Июля 28, 2009, 08:44:50 pm »
Чем смогу тем помогу!
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #28 : Июля 29, 2009, 01:30:43 pm »
нужно будет воплотить у себя,а то отвёртка воткнута в контакты и все хватаются за неё,это что спец сигнал? обратно воткнуть её надо заморочиться,чтоб не мерцало и поворотники работали как надо.да и аварийка из за этого не включается потому что потом выключать замучаешься. короче + за подробную материализацию идеи,думаю мне подойдёт
Оффлайн kps80
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #29 : Июля 29, 2009, 09:18:45 pm »
Сломанная кнопка у меня зафиксирована соморезом. Нажал отверточкой до конца и между кнопкой и корпусом переключателя вкрутил саморезик.
