Автор Тема: профилактика ступицы(отчет)  (Прочитано 18145 раз)
Оффлайн snowyk
Re: профилактика ступицы(отчет)
« Ответ #15 : Сентября 01, 2016, 06:54:33 pm »
Чтобы ступица служила дольше, ее можно периодически шприцевать,  с периодичностью шаровых, тяг и пр. Шприцевать через отверстие для датчика оборотов. Для этого достаточно изготовить простейший штуцер из подходящей по диаметру трубки и тавотницы. Перед шприцеванием ступицу лучше промыть. Я использовал ВД. Т.к сепараторы в подшипниках пластиковые, более активные средства использовать не рискнул.   После 5-й промывки жидкость пошла более-менее светлая. После этого с помощью изготовленного штуцера и шприца загнал смазку , пока не полезла старая . Данную операцию можно проводить и на не снятой ступице. А вот так со временем выглядят подшипники ступицы, если их не шприцевать. Есть фото процесса разбора ступицы и ее устройство. Если надо выложу.
Прошел уже год, есть какие нибудь новости относительно ступицы? И по разбору нет отчета, хотелось бы понимать, как выглядит подшипник, его устройство.
921 3486тритритри Владимир
Оффлайн Alejandro
« Ответ #16 : Сентября 01, 2016, 08:38:54 pm »
На верхнем фото, так выглядит подшипник заполненый водой, от отсутствия сальника в поворотном кулаке .
Не первый раз вижу упоминание этого сальника. Если ставить новую ступицу на 4WD этот сальник уже в комплекте?
Chevrolet TAHOE `99 5dr
« Ответ #17 : Сентября 01, 2016, 08:41:24 pm »
 ;)нет,он отдельно покупается,стоит копейки,но дифицит по наличию,он в бивается(вставляется,впресовывается в поворотный кулак центрального отверстия!
Ступица,продаётся ступицей ;)
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #18 : Сентября 01, 2016, 11:52:28 pm »
Недавно прошприцевал свои ступицы на 400ой тахе
Снял датчик АБС, увидев что внутри нет ВОООБЩЕ смазки никакой и вывешенное колесо вращается шумно, я подумал что смазать просто необходимо)
Еще на скорости левая ступица немного подвывала.
Прошприцевал высокотемператруной смазкой для подшипников колес, которая держит и температуры и высокие скорости вращения.
Короче, исчезли абсолютно все звуки посторонние при вращении колеса и при движении.  :afro:
Оффлайн Alejandro
« Ответ #19 : Сентября 02, 2016, 01:58:12 am »
Благодарю! Снимал ступицу и на поворотном кулаке данный сальник отсутствовал. По этой причине возникли сомнения. Судя по схеме его номер ACDELCO 290259 {#15521904}, TIMKEN 710106.
« Ответ #20 : Сентября 02, 2016, 07:31:39 am »
А разве это ступица оригинальная , а не китайская ?
Насколько я помню -оригинальная не разборная наружная обойма подшимника и есть ступица , а внутренняя обойма шлицевая втулка .Коническими подшипниками там и не пахнет .
Или это только на 2500? :)
Оффлайн Роман 154
  • Люфт
« Ответ #21 : Сентября 07, 2016, 11:45:59 am »
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто может делал переделывал передний ступицу а именно хочу переделать подшипник на не родной  от другой машины машина Блейзер 98 года Елабуга
« Ответ #22 : Сентября 07, 2016, 12:37:49 pm »
Ищи поиском, тут кулибины были, если не убились, после своих переделок.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #23 : Сентября 08, 2016, 09:29:10 am »
Только надо найти спокойного токаря, который возмется точить "подшипник", чтобы вставить в него другой подшипник.    .....смириться и купить родной! дешевле и менее хлопотно!
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #24 : Сентября 08, 2016, 09:42:56 pm »
на 2500 базе я не заметил, что ступицу можно без корча разобрать. А смазывать подшипники было б неплохо. Когда менял на грузовике ступицу, то заметил, что смазка синего цвета там.
Оффлайн Бармалей_5.3
Re: профилактика ступицы(отчет)_Добавлены фоты
« Ответ #25 : Декабря 09, 2016, 07:33:50 am »
Прошло уже больше года. Ступица не люфтит, не шумит. В общем все норм.
Вот фоты с разбора старой ступицы:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 07:42:01 am от Бармалей_5.3 »
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
« Ответ #26 : Декабря 09, 2016, 08:23:20 am »
Чем узел быстрее крутится и шарики -ролики меньшне,тем смажке жиже....
Набивать не более 30-40%. Это в основах механики написано)))) :D ;D
Лень писать....кому интересно найдет)) :D
Оффлайн andy200125
« Ответ #27 : Декабря 09, 2016, 08:24:19 am »
02 ноя
 General Motors 15 720 397
манжета передней ступицы 2шт - 540 руб. на ЕМЕХ
в сущности это не совсем сальник, скорее это уплотнительное кольцо между корпусом ступицы и поворотным кулаком. Он не защищает от попадания грязи в саму ступицу. Видел на некоторых приводах со стороны наружного шуруса, типа стальной шайбы-пыльника , который прикрывает внутреннюю част подшипника самой ступицы.
540 ₽
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #28 : Декабря 09, 2016, 08:27:02 am »
Это не надолго. Проверенно временем. Если загудел - только замена. Чудес не бывает.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #29 : Декабря 09, 2016, 08:31:41 am »
Если не хочешь отрыва колеса на скорости или на повороте, не изобретай велосипед. Например Precision 513124 за 6300 или
VPM 12413045 за те же деньги. Ходят не плохо и ездить не страшно.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
