Автор Тема: Блейзер 2,2 - черный дым  (Прочитано 21598 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
« : Марта 22, 2011, 07:33:39 pm »
  дико извеняюсь если повторюсь, но просто не нашел подходящей темы.
ребяты плиз помогите: заменил хх на 2112, устранил все подсосы воздуха, давление топлива 3.5 -4, а он начал дымить и подтраивать :'(. свечи менял километров 300 назад вменсте с проводами прокладка гбц новая , т.ч. масло в цилиндрах отподает (кольца тоже новые).  джек переодически ругнется и пропадет, считывал ошибки, их нет. что посоветуете бывалые, а то уже мозги набекрень. :-\
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 08:34:19 pm от Слава 43 »
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Re: черный дым
« Ответ #1 : Марта 22, 2011, 07:54:20 pm »
Чёрный дым - слишком много бензуса.. Смотри форсунку на впрыске, может она не распыляет, а тупо льёт. ДМРВ может ещё глючить... Троить от того и начинает, что свечи заливает. Мёртвый кислородник на моновпрыске такого эффекта не даст, максимум на литр-полтора расход вырастет.
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн servis-up
  • Александр
Re: черный дым
« Ответ #2 : Марта 22, 2011, 07:57:26 pm »
извеняюсь но нагар на свечах сухой и черный, значит бензы хватает (или ошибаюсь)? а ДВРМ находится за моником? :-\
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: черный дым
« Ответ #3 : Марта 22, 2011, 08:01:08 pm »
дмрв сразу после воздушного фильтра)
думаю если джекичен вылетает и пропадает то может быть из за него..
черные свечи-много бензу. или позднее зажигание..
SubUrban 96
Оффлайн Gray
Re: черный дым
« Ответ #4 : Марта 22, 2011, 08:04:24 pm »
см. рисунок, какая больше подходит :)
Оффлайн Gray
Re: черный дым
« Ответ #5 : Марта 22, 2011, 08:06:22 pm »
На 2.2 нет трамблёра. так что позднее зажигание можно исключить. Если, конечно, топикстартер не смещал метки на валах :))))
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: черный дым
« Ответ #6 : Марта 22, 2011, 08:09:50 pm »
ДМРВ у нас нет-это МАР-сенсор. :)
Если что-то с ним - чек сразу выскакивает и не гаснет.
Думаю так: нужно снять черепашку и на работающем моторе посветить фонариком в моник. Как правильно было сказано-может льёт форсунка.
Ещё одна засада с форсункой бывает: в корпусе моника она сидит с двумя уплотнительными кольцами (см.тему по ремкомплекту моника). Так вот,если нижнее кольцо прохудилось-бенза стекает по стенкам моника и страшно богатит смесь. Тока мозг этого не чует (ежели только через лямбду-вот чек и поругивается).
Вот как-бы мой вариант. :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
Re: черный дым
« Ответ #7 : Марта 22, 2011, 08:11:04 pm »
к слову о метках: шкив на их месте колот и я выставлял метки путем пробки на первом цилиндре и потом отверткой проверил его положение на 1 мм обратного хода поршня. по суте должно быть правильно, правда ролик старый, новый заказать не знаю от какого авто :-\
Оффлайн servis-up
  • Александр
Re: черный дым
« Ответ #8 : Марта 22, 2011, 08:14:47 pm »
еще одно дым не постоянно черный, пириодами, газу дашь 3-4 раза белый незаметный, а потом на оборотах 1.5 -2.5 черный может эта корректировка вопроса чето даст? ???
Оффлайн Gray
Re: черный дым
« Ответ #9 : Марта 22, 2011, 08:17:16 pm »
Посмотри сначала всё-таки форсунку и уплотнительные кольца, как сказал Слава.
"еще одно дым не постоянно черный, пириодами, газу дашь 3-4 раза белый незаметный, а потом на оборотах 1.5 -2.5 черный может эта корректировка вопроса чето даст? "
на малых оборотах сгореть/вылететь из трубы не успевает :) Больше похоже на то, что всё-таки перелив идёт.
Оффлайн servis-up
  • Александр
Re: черный дым
« Ответ #10 : Марта 22, 2011, 08:21:54 pm »
спс пошел пробовать, позже отпишусь о результате :afro:
Оффлайн Слава 43
Re: черный дым
« Ответ #11 : Марта 22, 2011, 08:24:57 pm »
А фильтр воздушный давно менял?
Попробуй без фильтра заведи....... :)
После того,как форсунку посмотришь. Она должна распылять факелом. :)
Оффлайн Gray
Re: черный дым
« Ответ #12 : Марта 22, 2011, 08:30:28 pm »
+1
кстати да :) Если, как сам говоришь, началось после устранения подсосов воздуха...
Оффлайн servis-up
  • Александр
Re: Блейзер 2,2 - черный дым
« Ответ #13 : Марта 23, 2011, 08:04:15 am »
фильтр поставил нулевик, форсунка распыляет факелом :-\ >:(, сегодня до работы проехал примерно 10км и расход ошорашил (приблизительно на это растояние 9-10 скушал) :o
Оффлайн Gray
« Ответ #14 : Марта 23, 2011, 08:13:13 am »
А уплотнительные кольца форсунки проверил ?
