Автор Тема: Блейзер 2,2 - черный дым  (Прочитано 21597 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Блейзер 2,2 - черный дым
« Ответ #60 : Марта 30, 2011, 12:19:18 am »
Всё правильно ты мыл! Чистота-залог здоровья! На этом датчике столько кокса-офигеть.
Теперь подёргай на другом датчике шланг и разъём. :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
« Ответ #61 : Марта 30, 2011, 12:29:27 am »
понял завтра первым делом протяжка, потом датчик :), а сейчас я на баковую, подъем у меня веже в три , работа - былаб она неладна >:(.
всем удачи :afro:
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #62 : Марта 30, 2011, 09:50:11 pm »
добрый вечер всем.
докладываю: долго мучался и не мало мыслей посещало разных. после обеда прочел ошибки 33 , 34, 25, 71  :-\. нда думаю приплыли. но с огромным троением выгнал на улицу, т.к. надо было в гараже делать другое авто. после 4х часов загнал назад в гараж . протянул головку  (в книге написано 9) до 13и (как слава советовал) сапун стал сухой. , на монике переделал штуцерную площадку и поставил новую  прокладку - пробный пуск - 5сек и заглох  :o, еще час путался завести 0 эфект. подъехал алексей (979) с братом и тогда я только понял что датчит топлива врет (подачи небыло , а на стреллке четвердь бака). заправил - снова завелся но как то не так, оказалось льет. по совету ребят снял моник и проверили регулятор довления - оказалось болт регулировки закручен до отказа, устранили этот дефек - о небеса  :D :D :D вроде норма. завтра  буду устранять мелкие недочеты и проводить дальнейший ремонт проводки. 979 огромное спасибо и плюсик в зачетку.  :afro:
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #63 : Марта 30, 2011, 09:52:03 pm »
да еще  забыл сказать: ошибку 71 - так не понял что енто такое и с чем его едят  ;D
Оффлайн Слава 43
« Ответ #64 : Марта 30, 2011, 10:01:37 pm »
33 и 34 относятся к МАР-сенсору. Шланг или разъём. с 25 ты уже знаком-маленький датчик на черепахе.
с 66 по 71 ошибки относятся к системе кондиционирования. :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #65 : Марта 30, 2011, 10:15:31 pm »
понял спс, да к стате тебе тож плюсик, сыканомил мне 800р на заправку  :D(прокладка гбц) :afro:
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #66 : Марта 30, 2011, 11:58:10 pm »
Про 71 ошибку в большей части соглашусь со Славой, но вот еще есть предположение, что это слишком бедная смесь.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #67 : Марта 31, 2011, 12:03:01 am »
вопрос для кругозора: богатая смесь - увеличеный расход, бедная смесь ?
 чем страшна обедненка? просто у меня регулировка регулятора не айс (зезьба дохлая) :-\
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #68 : Марта 31, 2011, 12:29:39 am »
Топливо-воздушная смесь в идеале горит в пропорции 1:6, если я не ошибаюсь. Соответ-но; меньше воздуха-"задыхается"., больше воздуха-"захлебывается" или наоборот!? Вобщем ни в первом, ни во втором случае движок нормально не работает. Тяги не будет, соответ-но тапку в пол давить придется чаще и дольше. Горючка что так, что так в трубу. Поправьте если че. ::)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #69 : Марта 31, 2011, 12:32:38 am »
а какое давление при рабочем двигателе идет на моник? скоко нужно прокрутить до нормы?  :-\
« Ответ #70 : Марта 31, 2011, 12:53:18 am »
Я как-то давно на старом своем "мерендосе" настраивал методом "научного тыка" крутил по четверть оборота в одну и в другую сторону. Выбрал наиболее оптимальное. Получилось 3.2-3.5. Как на Блейзере не знаю, но думаю что не сильно разница исходя из объема движка.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #71 : Марта 31, 2011, 12:55:15 am »
 :o а я вычатал 1.8 - 2.5  ???
« Ответ #72 : Марта 31, 2011, 01:11:28 am »
Вполне возможно. Впрыски разные тут одна форсунка ,там четыре. Но дело скорее в том что книжные показатели могут не дать результат с учетом износа поршневой. Поентому я настраивал уже по движку. Получилось не плохо и расход уменьшился реально. Сначала до 5л:100 потом пришлось все перенастраивать, добавил чуток а то он по прямой отказывался на 4-ой ехать, получилось 7:100 по трассе. Найти золотую середину очень просто. движок станет работать мягче, при прогазовках не будет дыма, и устойчивые холостые, и как следствие приемистость при разгоне.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 01:18:02 am от Грязный Гарриk »
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #73 : Апреля 02, 2011, 12:11:08 pm »
 :-\ родная форса умирла  :'(, есть еще одно, проктически один в один :-\, но у нее факел большой  >:( и из - за этого она льет. подскажите плизь: как можно убавить факел  ???
Оффлайн КАДЕТ
  • Подшипник
  • ШБЕ 2.2 1997г.
« Ответ #74 : Апреля 02, 2011, 12:22:41 pm »
Пррочитал тему и увидел много похожего с проблемами моего ШБЕ-2.2.,только не понял,почему не выдало ошибку 45 и что за болт регулировки на регуляторе давления?
