Ошибка 45 говорит не о неисправности датчика кислорода, а о том, что данный датчик регистрирует богатую смесь при работе двигателя, а ЭБУ ничего не может с этим поделать. То есть, коррекция по топливу уже ушла в минус дальше некуда, а смесь все равно богатая.
Техническому специалисту виднее
Завышенное давление топлива - наш бензонасос должен давить 3,5 я ориентируюсь на каталог, где продается бензонасос с давлением 3,5 для машин с двигателем B22NZ. (ссылку могу скинуть вечером)
МАР вроде как менялся на новый, подсос воздуха в трубку -выдаст ошибку "33"
Может действительно льет форсунка - снять крышку и, подсветив фонариком, посмотреть факел. Хотя форсунка как исполнительный механизм может лить и при исправности.
Проверка герметичности форсунки или как это правильно называется
, - запустить бензонасос не заводя двигатель, предварительно подложив под форсунку на дроссельную заслонку салфетку и проверить наличие утечек топлива.
У меня лично была проблема с лямбдой по причине негерметичности выпускного коллектора (сорвана шпилька), как следствие подсос воздуха в выпуск и свечи заливало. Устранил подсос - ошибка ушла.
Сам я "диагност поневоле"
- с этим автомобилем. С миру по нитке информации понахватал, но некоторые вещи реально работают.
Удачи.
