Здравствуйте, Всем,
не могу решить следующую проблему.
Ошибка "35", машин считает, что холостой ход на прогретом двигателе - 1800-2000 оборотов. Проводились разные мероприятия, в ходе которых выяснено, что провода от РХХ приходят к мозгу как положено, контактов с "землей" на них нет, т.е излом где-то, обрыв - отпадает. Датчик стоит от Ш-Нивы, работал в свое время правильно и верно. Был позаимствован новый, заведомо-исправный датчик - на нем та-же песня.
При утреннем прогреве двигатель начинает работу с 1500 оборотов, прогревается, скидывает до 1200, а потом начинаются "половецкие" пляски, скидывает до 850-900 и сразу-же поднимает до 1700-1600, и так несколько раз до прогрева движка до рабочей температуры, после чего холостой ход становиться 1800-2000 оборотов.
Дроссельная заслонка почищена, грибок РХХ тоже.
Ах, да, иногда случаются "зависания" газа, примерно на уровне 3000, потом сбрасывает на свой холостой 2000.
Всем заранее Спасибо.
