Автор Тема: Не запускается! GMC Sierra 2008 6.0 мотор  (Прочитано 3072 раз)
Оффлайн zomtag
  • ЯМАЛ на связи 8-922-два восемь семь-5337
Re: Не запускается! GMC Sierra 2008 6.0 мотор
« Ответ #15 : Сентября 07, 2022, 01:46:36 pm »
писали выше, кинь питание на прямую и попробуй завести, будет понятно насос или проводка.
Ну попробовать для начала на прямую подать питание на бн
Спасибо. Электрик тоже предлагает это вариант попробовать.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2022, 02:12:57 pm от zomtag »
CHEVROLET TAHOE 06 \ HUMMER H2 2002 \ GMC Sierra 3500HD
Оффлайн yakobson
« Ответ #16 : Сентября 07, 2022, 02:53:45 pm »
Это слишком просто, чтобы с этого начать.
« Ответ #17 : Сентября 07, 2022, 03:12:10 pm »
ясен пень. это ж машину придется поднимать, откручивать бак с центнером бензина и проводку мутить. а так хотелось не пачкая рук потыкать в компе, что б ошибки снять и оно поехало, ну датчик там переставить или релюшку максимум. а оно не вышло...
Оффлайн zomtag
« Ответ #18 : Сентября 07, 2022, 03:45:22 pm »
Мне не лень заниматься своей машиной. Бензобак у меня установлен в кузове, доступ до него отличный. Просто было не понятно, зачем пробовать подать питание на насос на прямую, если на него не идёт питание от автомобиля, не приходит на реле. Пытаюсь разобраться наравне с электриком, мало ли такая неприятность в дороге подстережет.
« Ответ #19 : Сентября 07, 2022, 03:59:08 pm »
Так с реле щелкнет и питание пойдет с него, когда машина запуститься и давление масла появиться. Так вроде. И еще пред есть, у меня во всяком случае на 10 амп, что-то типа INC или IGN, когда перегорает, б\н вырубается. Но в этих моторах в 99% случаев незапуска просто умирает турбинка б\н. От Газели в ближайшем сельпо за 1000 руб вполне справляется.
Оффлайн zomtag
« Ответ #20 : Сентября 07, 2022, 04:16:54 pm »
Я всегда думал, что сначала бензонасос начинает накачивать магистраль а потом только запуск. Предохранитель целый, проверил.
« Ответ #21 : Сентября 07, 2022, 07:23:17 pm »
Так и есть. Бн накачивает 3 сек, мотор заводиться и через датчик давления масла и реле включается постоянное питание на б/н. А вот идёт ли через реле питание на эти 3 сек, я не знаю, возможно, что нет. Поэтому и нет у тебя на реле питания.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #22 : Сентября 07, 2022, 09:11:22 pm »
Газелячий с 5,3 не справляется,а вы ему на 6,0 советуете.
И второе,там вроде не так просто подать питание на бензонасос,там вроде свой блок управления стоит.Хотя могу и ошибаться.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #23 : Сентября 08, 2022, 01:41:40 am »
Откуда информация, что не справляется? Из личного опыта или из теоретических умозаключений?
« Ответ #24 : Сентября 08, 2022, 01:51:07 am »
По-поводу модуля спорить не буду, на 2008 году могли все перетряхнуть. Но полюбасу надо тупо проверить турбинку первоочередно. Это самое слабое звено.
Оффлайн zomtag
« Ответ #25 : Сентября 08, 2022, 08:25:01 am »
Наш электрик осилил пикап. Один из проводов (плюсовой) прохудился на пути к бензонасосу. Ошибка по ДПКВ висит, пробуем откалибровать.
Спасибо большое всем откликнувшимся, вместе мы сила!
Еще вопрос, по адаптации ДПКВ, требуется ли она, и как её провести при помощи ТЕСН2 (если требуется)?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2022, 10:08:15 am от zomtag »
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #26 : Сентября 08, 2022, 10:51:27 am »
Личный опыт на двух моих Тахо.На 2000 и 2005 годах выпуска.По асфальту ещё может себя тащить,в лесу,песке,снегу,горах, с прицепом уже очень не очень
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #27 : Сентября 08, 2022, 02:44:26 pm »
С прицепом не пробовал, всё остальное без проблем. На 5000 об\мин ни намека на пердение. Возможно разные производители..
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #28 : Сентября 08, 2022, 03:05:13 pm »
Вы ездите на 5000 оборотах?!!!
И стесняюсь спросить.А пержение вас или машины.Если вас,то можно поздравить за столь крепкий сфинктер
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2022, 03:07:26 pm от Артём43 »
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #29 : Сентября 08, 2022, 03:12:13 pm »
А у тебя на полторахе что ль полные штаны? Меньше бобовых употребляй.
