Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 234782 раз)
Оффлайн omsukchanec
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #810 : Марта 01, 2014, 12:40:19 am »
Вопрос к Сергею (фаербёрд) : есть готовый агрегат ?
Chevrolet Express Explorer 5.3L 2008 г/в
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #811 : Марта 01, 2014, 08:07:42 am »
есть-но делать буду вашу так как у меня готовый агрегат другой год.с уважением за ожидание.работа)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн _nikol_
« Ответ #812 : Марта 03, 2014, 02:47:18 pm »
Вопрос следующего плана - 4L60 на 840м калининградце, в акпп декс.....так вот этот декс бежит с пассажирской стороны в районе....как бы сказать.....толи фишка там какая толи еще что то вообщем оринетировочно посередине коробки не сверху а сбоку чуть выше крепления поддона, там что то типа пластикового вроде наружу выходит, вот оттуда при крене авто на правый борт причем только на заглушеном льется декс. То что на заглушенном понятно - после слива жидкости уровень увеличивается. Терь вопрос точнее пару - хоть раз такое видели? Должно ли там вообще вытекать при наклоне автомата?
нет не должно.коробка электронная я так понимаю.жгут надо поднять провалился.ксак вариант ликвидировать заменой уплотнения штекера.и поставить упор от опускания жгута в коробку.вариант 2 с этой же стороны трубки акпп.или выше сапун коробки .но течет скорее всего из под жгута.надо его поднять окуратно в верх.и далее заняться его ремонтом.если после опирации поднятия теч прекратиться значит проблемма в нем.
ну о чем то таком я приблизительно и думал, просто удостоверится.....через сапун не бежит, точно льет через этот штекер
вопрос в догонку тогда такого плана - про замер жидкости, если я остановлюсь погоняю по передачам, кину на P и пойду делать замер на щупе сразу же.....насколько правильно это будет? просто мерял в основном на япах всегда там на N и сразу мерять.....по книжке надо погонять по передачам, поставить на паркинг подождать 3 минуты и потом тока мерять....смущает меня такой замер
и еще вопрос - сколько будет стоит сделать из моей стоковой коробки усиленную? и по времени сколько времени займет, после переборки я также дексом пользоваться буду или как на амерах тока родной GM жижей?
Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
« Ответ #813 : Марта 03, 2014, 03:12:40 pm »
  • у них родная GM жижа - это АТФ Мобил 320.
    Andrey V Ka
    « Ответ #814 : Марта 03, 2014, 03:39:39 pm »
    Никол, есть готовая усиленная по самый небалуй.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #815 : Марта 03, 2014, 04:14:07 pm »
    спасибо за тему уже договорились (с уважением к своё тема)гарантия 5 лет.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #816 : Марта 03, 2014, 04:16:02 pm »
     ;D :D
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн стас св
    • да будет свет сказал мантер..........
    « Ответ #817 : Марта 12, 2014, 06:02:24 pm »
    товарищи поскажите на блейзере пропала 4 передача машина едет что на драйве что на овердрайве абсолютно одинаово.на овердрайве обороты не забрасывает.подскажите что делать и куда ехать
    89161652861
    Andrey V Ka
    « Ответ #818 : Марта 12, 2014, 06:24:42 pm »
    Диагностику делать, год выпуска какой?
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #819 : Марта 12, 2014, 07:05:15 pm »
    жду на диагностику или позвоните.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн стас св
    « Ответ #820 : Марта 14, 2014, 12:25:19 am »
    сгорели 2и4 саленоиды поменяли фильтр и масло все работает
    89161652861
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #821 : Марта 14, 2014, 08:19:15 am »
    хорошо.кто делал?
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн стас св
    « Ответ #822 : Марта 14, 2014, 09:12:03 pm »
    мосселмаш. американ сервис
    89161652861
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #823 : Марта 14, 2014, 09:13:15 pm »
    о корошо.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #824 : Марта 25, 2014, 07:28:53 am »
    коробки есть в наличии.
    www.akpp-usa.ru
