Автор Тема: Какие свечи идут на GMC Jimmy 4.3 л?  (Прочитано 9115 раз)
Оффлайн Дмитрий-Абхаз
  • Подшипник
« : Мая 04, 2010, 11:06:31 pm »
Какие свечи идут на GMC Jimmy 4.3 л?ACDelce идут к Jimmy CR 43 ts но такие тут в Абхазии нет .Можно ли заменить другими свечами если да то какими.Подскажите пожалуйса
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Какие свечи идут на GMC Jimmy 4.3 л?
« Ответ #1 : Мая 05, 2010, 03:13:36 am »
По номерам не скажу ,но надо было заменить несколько свечей, под рукой оказались от Форд Эксп 93 г ,поставил и нормально, там по моему главное зазор правильный поставить вроде 1.2 если не ошибаюсь.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Дюс
« Ответ #2 : Октября 24, 2011, 03:00:12 am »
Свечи менял сам, буквально недавно.Гемор конечно,многое снимать надо. Поставил BOCHевские, по 90 р. за штуку. Всё норм работает. А зазор должен быть 0,9.
GMC Jimmy, 4.3 V-6, 1995 г. Прусь от своей тачки!!!
« Ответ #3 : Октября 24, 2011, 06:30:43 am »
ничего снимать не нужно) все и так откручивается... правда не удобно немного)
хотя не.. только воздушный фильтр снять надо)
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 06:32:09 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Октября 24, 2011, 09:28:58 am »
БОШ платинум
На коробке с 4 - мя свечами написано Order number 4027 дальше мелкими циферками 0 242 225 573 - 05D ( то что после тире на коробочке с одной свечей не стоит .
Еще штрих код на коробке с 4 -мя свечами 0 28851 01306 2
Штрих с одной свечей 0 28851 014069.
На самой свече HR9BP germany R3 281
Цена около 100 руб
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Октября 24, 2011, 09:40:47 am »
Открою маленькую тайну - ЛЮБЫМИ (подходящими по размеру резьбы).  :)
Под 16-ю головку свечного ключа разумеется.
И зазор (Внимание!) - 1,2мм (можно выставить на любой свече).
Есть 2 вида дрыгателей, - если свеча с длиной резьбой - ставим любую от 16-клапанных Жигулей (наверняка в Абхазии есть).
Если свеча с короткой резьбой - ставим на ту же (см. пункт выше) свечку дополнительно 3 шайбы от "дохлых" свечей.
« Ответ #6 : Октября 24, 2011, 09:49:29 am »
У меня стояли AC Delco 41-932, сейчас поставил Bosch Platinum HR9DPY (они по их каталогу идут на 4,3L (в моём случае - на 1997г.)). зазор на них 1,5мм, так и оставил.
Оффлайн НеКурю
« Ответ #7 : Октября 25, 2011, 09:24:48 pm »
[/quote]
[/quote]
а как определить какие должны быть? короткие или длинные?
Блэйзер, 95гв, 4,3л, мкпп, пиндос
Оффлайн НеКурю
« Ответ #8 : Октября 25, 2011, 09:27:10 pm »
просто прикупил в А+ короткие свечи.
а когда менял увидел, что стояли 2 коротких и четыре длинных.
Оффлайн DimaSho
« Ответ #9 : Октября 29, 2011, 06:05:55 pm »
Я сам использую бош платинум, пока они мне наибольше нравятся советую
Оффлайн Serichok
« Ответ #10 : Ноября 06, 2011, 10:43:37 pm »
свечи то хорошие но они дороговатые подешевле аналоги есть ?
« Ответ #11 : Ноября 06, 2011, 10:54:51 pm »
NGK по 120 р
« Ответ #12 : Ноября 06, 2011, 10:56:48 pm »
Ну не знаю... мне AC Delco предлагали привезти аж по 300руб./шт., а Bosch Platinum привезли по 150руб. - не думаю, что это уж так дорого.
P.S. Дешёвые размерные аналоги разве что от ВАЗ-а - но непонятно, как с калильным числом тогда быть.
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #13 : Ноября 07, 2011, 12:33:58 pm »
БОШ платинум
Ставил именно такие свечи. По ощущениям, двигателю они понравились. Цена на них не такая уж и высокая. На экзисте если не ошибаюсь 130 рублей за штучку.
Кстати, стояли у меня вобще русские А17ДВРМ - в принципе, работали же, так что чем не вариант? Дешевые. И точно такие же по размеру, как и Бошевские.
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн Mishan
« Ответ #14 : Ноября 08, 2011, 02:35:07 am »
как долго с ними ездите интересно на сколько их хватит
