Автор Тема: Странная работа климата...?  (Прочитано 4514 раз)
Оффлайн lexxUz
« : Октября 27, 2017, 01:56:23 pm »
Всем доброго времени суток. Что то я не разберусь как работает климат на Тахе 840 2006г.в. Когда температура за бортом опускается ниже -5 градусов кондиционер отключается и принудительно включить его не возможно. Тоесть нажимаю кнопку AC индикатор мигает несколько раз и гаснет. Понятно что при минусовой температуре он не нужен но стекла запотевают, а прошлой зимой в поездке в Карелию при -25 все что запотело превратилось в лед и пришлось периодически останавливаться и соскребать сие добро. Вопрос что не так с машинкой? И куда копать и как лечить.
P.S. Задний контур заглушен предыдущим владельцем, причины мне не известны. Передний контур работает отлично. Летом и в дождь ни каких вопросов. Прохладно и ничего не потеет...
SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
Re: Странная работа климата...?
« Ответ #1 : Октября 27, 2017, 02:12:44 pm »
Всё что изнутри запотело в лёд превратилось???? Может печку попробовать включить? Если потеют окна с печкой, то есть вероятность дырявого радиатора отопителя. Была такая же фигня. Даже не дырявый был, так потел в одном месте, но этого достаточно. Окошко приоткрывать приходилось.
Оффлайн lexxUz
« Ответ #2 : Октября 27, 2017, 03:09:35 pm »
Да, весь конденсат превратился в лед. Ну в -25 не включать печку... Как то слишком экстремально... Лобовое не обмерзло но запотевало... Спасибо буду глядеть на отопитель салона. У меня служебка немец и на ней таких проблем не бывает. Кондей всегда включен...
« Ответ #3 : Октября 27, 2017, 05:14:02 pm »
Извини, но я что-то не догоняю. Разве можно включить и печку и кондей? У меня не климат правда, обычные крутилки.. И какая температура должна быть в машине, что окна изнутри замерзли.. У всех жара, в майках катаются, ничего не обмерзает, ни запотевает.. До минус 20 точно..
« Ответ #4 : Октября 27, 2017, 05:46:42 pm »
  • при -5 кондиционер принудительно не включается
    он будет включаться автоматически на несколько секунд только если обдув будет направлен на лобовое
    таков алгоритм работы.
    « Ответ #5 : Октября 27, 2017, 10:29:13 pm »
    Нужно провести диагностику мотора заслонки рециркуляции, 90% он сломался в положении "воздух из салона" ну и под ковром  не плохо все высушить. Думаю про замену фильтра знаешь.
    « Последнее редактирование: Октября 27, 2017, 10:30:47 pm от GM-Service »
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #6 : Октября 27, 2017, 11:10:55 pm »
    Не знаю как на Тахе но на служебной Q7 можно включить. Более того если у тебя климат включен в авто режим кондей всегда включен...
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #7 : Октября 27, 2017, 11:14:49 pm »
    Салонного фильтра у меня нет. В шеви плюс говорят могут установить но я не думаю что это решит проблему... А вот заслонку посмотреть будет не лишним, спасибо. Ковры и под ними пока все сухо...
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #8 : Октября 27, 2017, 11:16:17 pm »
    В большинстве авто, зимой, в режиме "авто" кондей включается от датчика влажности, чтоб "подсушить". Но в любом случае без кондея, чтоб потело и обмерзало быть не должно. Либо рецеркуляция либо фильтр. Первое вероятнее.
    Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
    « Ответ #9 : Октября 27, 2017, 11:22:09 pm »
    Не знаю как на Тахе но на служебной Q7 можно включить. .
      При минусовых температурах фреон охлаждаясь сильно понижает давление в системе и компрессор не включится по датчику давления.
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #10 : Октября 28, 2017, 09:40:41 am »
    Спасибо, за советы всем. В шеви плюс рекомендуют продуть под давлением осушитель?.. Не снимая...
    « Ответ #11 : Октября 28, 2017, 09:42:55 am »
    Нужно очистить радиатор (восстановить поток) и врезать фильтр.
    « Ответ #12 : Октября 28, 2017, 03:32:04 pm »
    Лизоцим - мощнейший фактор негуморального иммунитета. Хотите быть постоянным клиентом отолорингологов, тратить ползарплаты на капли и таблетки - катайтесь с постоянно включенным кондиционером!!!
