Автор Тема: GMC JIMMY 95' плохо заводится на горячую.  (Прочитано 2886 раз)
Оффлайн mike68
  • Глушитель
« : Октября 06, 2020, 08:47:20 pm »
Прошу помощи коллектива :) GMC JIMMY 95' плохо заводится на горячую. На холодную заводится всегда с пол-оборота. Провалов мощности и т.п. не наблюдается, едет хорошо. Но на горячую не заводится нормально. Плюс иногда может заглохнуть на спуске или на светофоре. Сканера в том городе ,где он живет, ни у кого не могу найти. Бензонасос менян совсем недавно. Куда копать? Может у кого было похожее?
Re: GMC JIMMY 95' плохо заводится на горячую.
« Ответ #1 : Октября 06, 2020, 08:57:16 pm »
Датчик, который видит прогрев двигателя отключи.
Он бывает не видит горячий двигатель, льёт в прогретый, как в холодный
Оффлайн mike68
  • Глушитель
« Ответ #2 : Октября 12, 2020, 03:22:11 pm »
Спасибо! Попробую.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Октября 12, 2020, 03:41:32 pm »
Если глохнет на спуске или при торможении на перекрестке то бензина мало в баке... Или что то не так со стаканом в котором бензонасос.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн mike68
  • Глушитель
« Ответ #4 : Июня 20, 2021, 01:11:58 pm »
Спасибо всем, кто откликнулся! Прошло полгода, как поменял аккумулятор, за это время больше таких случаев не было. В итоге видимо в нем было дело. Аккумулятор был не старый, и пережил точно не больше ста пусков , причем в теплом климате. Получается был плохой с рождения. Так, что если у кого будут похожие симптомы, обратите внимание на аккумулятор
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #5 : Июня 20, 2021, 02:08:59 pm »
Очень непонятно, как это взаимосвязано с аккумулятором...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #6 : Июня 20, 2021, 02:17:39 pm »
клемма плохо затянута) на 400ке у меня тоже влияло на запуск. а у знакомого даже запускаться машина не хотела, пока не затянул нормально)
« Ответ #7 : Июня 20, 2021, 10:40:33 pm »
100% клеммы не родные, провода все это, окись или скрутки, тонкие провода берут свое
На холодную шустро крутит, на горячую еле проворачивает стартер, от силовых праводов  многое зависит :afro:
« Последнее редактирование: Июня 20, 2021, 10:42:17 pm от Гагарин »
« Ответ #8 : Июня 21, 2021, 10:32:33 am »
Видимо не совсем корректно описана ситуация. Все подразумевали, что он не заводится, а он не крутит просто))) Но и не совсем понятно почему оно глохло, оно и без аккумулятора должно ездить...
Оффлайн mike68
  • Глушитель
« Ответ #9 : Мая 12, 2022, 12:22:31 pm »
Да, действительно, с перепугу не с первого раза стало понятно. Так как после некоторой передышки он таки заводился- зверюга. Недавно опять вылезла проблема и стало ясно, что стартер не крутит в этом случае. У этой модели очень надежный стартер. Но не вечный. Постепенно возникла коррозия в роторе и статоре. Зазоры уменьшились. Это расшатало корпус. Когда я его снял, можно было шевелить крышку рукой. Поэтому холодный крутил , а горячий уже нет. Ребята в Новороссийске в стартер сервисе сказали, что  ремонт не имеет смысла. Новый (не фирменный конечно, но хороший) обошелся в 11т.р. в начале мая.
« Ответ #10 : Мая 12, 2022, 06:32:17 pm »
Если честно, то похоже на бред какой то...
Елабуга 4,3 л 1998г
« Ответ #11 : Мая 12, 2022, 06:58:34 pm »
Синдром начинающего траковода.
Всё образуется.
Оффлайн mike68
  • Глушитель
« Ответ #12 : Мая 25, 2022, 03:30:49 pm »
Всё образуется.
Не совсем так. 10 лет у нас машина. Ездит, правда, не очень много. Просто бывают иногда такие неявные поломки. Потому написал здесь , чем закончилось, может кому пригодится. Когда стартер просто не крутит, там все понятно. А в данном случае он всегда(!) крутил на холодную, но не всегда на горячую.  Чуть позже заводился- тянуть не приходилось. Из за этого не сразу поняли причину. Получалось так именно потому, что корпус разболтался слегка, но это заметно только когда его снимешь.
« Ответ #13 : Мая 27, 2022, 03:39:16 pm »
Тс, а то что он глох под горку или на светофоре со стартером то никак не связано, конечно. Там чем решилось то? Описано 2 проблемы же.
Оффлайн mike68
  • Глушитель
« Ответ #14 : Января 25, 2023, 05:25:04 pm »
 Да, разные проблемы выходит были. Но пока на светофоре не глох больше, ничего не могу прокомментировать
