Клапан вентиляции топливного бака брал ACDELCO №214-2149
вместо ответа процетирую сам себя из этой ж темы...
Интересно в этой стране когда нить научатся чинить подсистемы - или так и будут на шару кучу запчастей менять...
По делу - ну ..эта ошибка не говорит нам о цепи клапана- она говорит о его неправильной работе или блокировании.
Далее иноземная речь :
Computers and Control Systems: Diagnostic Trouble Code Tests and Associated Procedures
P0446
DTC P0446
SYSTEM DESCRIPTION
This DTC tests the Evaporative Emission (EVAP) System for a restricted or blocked EVAP vent path. The control module commands the
EVAP canister purge solenoid valve Open and the EVAP canister vent solenoid valve Closed. This allows vacuum to be applied to the EVAP
system. Once a calibrated vacuum level has been reached, the control module commands the EVAP canister purge solenoid valve Closed and
the EVAP canister vent solenoid valve Open. The control module monitors the fuel tank pressure (FTP) sensor for a decrease in vacuum. If the
vacuum does not decrease to near 0 inches H2O in a calibrated time, this DTC sets.
