Автор Тема: свап 5.3 - > 6.0  (Прочитано 15152 раз)
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: свап 5.3 - > 6.0
« Ответ #60 : Июня 19, 2020, 08:39:18 am »
Спасибо за ответ...
А что насчет 4L65? с ней есть смысл морочиться при прочих равных?
Никакого смысла с свапом на 65-ку.
Разве 65 не достигается вкидывыванием всяких тюненых запчастей в 60?
Пятипиновой её  называют,  из-за  5 сателлитов  вместо 4х? Вроде 65тка шла на хаммеры тоже? Внешне ее как опознать?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #61 : Июня 19, 2020, 11:53:20 am »
  • никак, только по наклейкам...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Антон32
    • Поршень
    • Авто: Chevrolet Tahoe 800
    « Ответ #62 : Августа 04, 2020, 02:58:04 pm »
    Мужики подскажите,поставил вместо мотора 5.3, 6.0, по трассе проезжаю 200 км,пол бака нет,почему так,скорость 100-110,машина прошита,катализаторы вырезаны,свечи,катушки,бензонасос всё новое,комп показывает 13 литров,а по факту пол бака нет :(в чём может быть причина? у меня правда датчик детонации мозг парит,может быть из за него?
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #63 : Августа 04, 2020, 03:02:35 pm »
    год какой?
    лямбды не могут парить мозг?
    если дорестайл, то передняя и задняя лямбды одинаковые - можно поменять местами (если выкрутишь). на расход влияет передняя
    GMT 830 1500 2002 z71
    « Ответ #64 : Августа 04, 2020, 03:07:01 pm »
    Бак маленький))) Если комп показывает 13л, значит 13литров, остальное уходит не в мотор.
    Оффлайн Антон32
    • Поршень
    « Ответ #65 : Августа 04, 2020, 03:27:43 pm »
    год какой?
    2004 год, рейстайлинг уже,ошибок по лямбдам нет
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #66 : Августа 04, 2020, 03:32:27 pm »
    на заправке могут быть маленькие литры
    Оффлайн Антон32
    • Поршень
    « Ответ #67 : Августа 04, 2020, 03:36:01 pm »
    это как?)заправляю полный бак до отсечки,200 км и пол бака нет
    Оффлайн Антон32
    • Поршень
    « Ответ #68 : Августа 04, 2020, 03:36:40 pm »
    не думаю что 6.0 жрёт так много по сравнению с 5.3
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #69 : Августа 04, 2020, 03:40:38 pm »
    это так: тебе залили 30, а на счетчике 40литров
    никогда не наблюдал такого?
    или ты расход по стрелке уровня бензина считаешь?
    Оффлайн Антон32
    • Поршень
    « Ответ #70 : Августа 04, 2020, 03:43:08 pm »
    Нет такого никогда не наблюдал,я же говорю что полный бак заправляю,на 5.3 у меня стрелка уровня топлива так не уходила как сейчас
    « Ответ #71 : Августа 04, 2020, 04:45:59 pm »
    Поставлен 6.0
    Максимальный расход бензина, личный, по трассе - 18л при 110км/ч, вес авто 3.4т, лобовое сечение 5 м2.
    Минимальный, личный, 16л при 90км/ч.
    Колеса 31.6", пары 3.73
    На 100км/ч мотор крутится 1700об/мин
    Товарищ рассказывал про 15л при 120км/ч, но у него пары 3.42 и колеса меньше моих.
    Твой значит жрет как не в себя.
    ELM327 есть возможность подключить?
    Коррекцию топливную, легко посмотреть.
    У меня немного богатит.
    « Ответ #72 : Августа 04, 2020, 04:47:49 pm »
    То есть ты реально заправлешь полный бак, проезжаешь 200 км и заливаешь до полного 50 л горючки? Говорю ж, когда мотор меняли не могли трубопровод повредить?
    « Ответ #73 : Августа 05, 2020, 12:24:41 pm »
    я не заметил какого-то ощутимого прироста в расходе. тебе выше правильно сказали: заправка до отсечки, 300-400 км пробег, заправка до отсечки.  а то может у тебя датчик уровня того, а ты пол машины под замену.
    Оффлайн Антон32
    • Поршень
    « Ответ #74 : Августа 05, 2020, 04:32:11 pm »
    Это наверно из за датчика детонации скорей всего так,сегодня заменили датчик на новый,машина ощутимо бодрей поехала,проехал 80 км и опять ошибка по датчику,сменили уже несколько штук,ничего не помогает,не у что только оригинал нужно ставить?
