Автор Тема: Не смог завести Тахо 800  (Прочитано 4002 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Июня 14, 2019, 08:39:06 am »
Постигла меня такая беда. На заправку утром заехал , залился, а машину завести не смог...
Короче стартер крутит, но не схватывает. При включении зажигания насос не жужжит. При первом запуске ещё сигналка сработала и не с первого раза удалось ее выключить...
Вот что тут может быть? Насос признаков смерти не подавал. Жужжал при включении зажигания и качал как надо. Бенза в баке меньше трети не бывает.. Штатная система сигнализации не блокирует , случаем, бензонасос?  Подскажите где рыть пожалуйста.
P.S. машину до вечера оставил на заправке, так как на работу опаздывал. Хз как, но нужно забирать вечером и сделать за выходные. Без нее никак
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Не смог завести Тахо 800
« Ответ #1 : Июня 14, 2019, 09:20:25 am »
сигналка дополнительно установленная?
вангую кончину релюхи в прерываемой цепи - в твоем случае как раз насос
на лачетти, когда в мороз -25 релюха (как потом выяснилось) сигналки отказалась включать цепь насоса - кинул провод с плюсом напрямую на насос и доехал до сервиса. там и разобрались уже спокойно в тепле
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Июня 14, 2019, 09:58:25 am »
В том то и дело что пользуюсь штатной сигналкой. Хотя инородный блок неведомой системы под приборкой присутствует. Но он, вроде как не задействован.
Как определить приходит управление на реле бензонасоса или нет? И где это реле стоит?
« Ответ #3 : Июня 14, 2019, 05:21:52 pm »
Под капотом чёрная коробка с предохранителями. Там самое большое серое реле на бензонасос (на крышке все подписано). Плюс там есть всегда, команду даёт мозг минусом.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Июня 14, 2019, 07:04:18 pm »
Завтра буду пробовать. Проверил сегодня предохранители, релюшки местами поменял (те что с одинаковыми номерами были). Все без толку. Машину уволок в сервис, так как если придется бак снимать, то в гараже не смогу. По результатам отпишусь.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Июня 15, 2019, 11:01:14 am »
Попробовал. Короче на реле бензонасоса не поступает управляющее напряжение. Пока кинули провод с реле зажигания. Бензонасос включается вместе с ним. В чем причина ещё предстоит сломать мозг.
Вопрос: каков алгоритм работы штатного иммобилайзера?
У меня так: проводишь меткой по панели, слышен щелчок, после этого вставляешь ключ и заводить. Если не провести или не щелкнет, то стартер не крутит. Если повернуть ключ в положение 0, то все надо делать по-новой, если в положение 1, то заведется снова. При этом пользуюсь оригинальным брелоком. Метка - пластмассовая хрень, так же на ключах висит.
« Ответ #6 : Июня 15, 2019, 01:07:06 pm »
Ну так тебе Алмаз в самом начале наванговал именно это.
Это НЕштатный иммобилайзер, который как раз и отключает стартер и бензонасос (их так обычно и ставят). Видимо реле отключения и сдохло, осталось его только найти и обезвредить.
Штатно никаких таблеток нету.
- Есть штатный брелок, который по радиоканалу командует на открывание-закрывание. Блок антивора с антенной стоит в пассажирской двери и общается с мозгами (PCM)
- Есть штатный ключ, в котором стоит иммо Passkey2 до 2003г и Passkey3 после 2003. Когда вставляешь ключ в замок зажигания паскей считывается (PK2 это тупо резистор, PK3 это уже иммо).
Если паскей не прочитался - значёк на приборке не гаснет и блок антивора не даёт мозгам разрешение на старт. Стартёр крутит, форсунки не работают, машина орёт.
Если дверь открыта нештатными средствами (разбито окно и т.п.) - машина орёт, значёк на приборке мигает.
Есть вариации штатных прошивок под америку-европу. Для европы например если не соблюсти оба правила (не открыть штатным брелком и не завести штатным ключем) - машина не заводится. Америкашки обычно можно ключем открыть и ключем же завести без штатного брелка.
Это все тонкости, которые обычно важны когда ставишь стороннюю сигналку.
Но повторюсь - доп.таблетка к брелку и ключу это не что иное как нештатное иммо, которое надо прислонить к считывателю на\под торпедо для разблокировки цепи пуска стартера и бензонасоса.
Если сильно нужны схемы на систему пуска и питания - могу пошукать
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Июня 15, 2019, 01:20:21 pm »
Был бы благодарен за схему пуска и питания.
За приборкой есть инородный блок. Хочу завтра со специалистом ковырнуть эту систему и разобраться.
Ещё один вопрос: штатно сигнал на управление реле зажигания и реле бензонасоса приходит с одного блока или с разных? У меня сейчас проводом( как писал ранее) в блоке предохранителей они запараллелены. Насколько это чревато последствиями и какими?
« Ответ #8 : Июня 15, 2019, 02:07:42 pm »
Бензонасос в схемах движка. Сам насос и его реле на 2 странице в правом верхнем углу. Команда на реле бензонасоса с мозгов, тёмно-зелёный провод с белой полоской на 9 ноге 2го (с2) разъёма мозгов на 5 странице. Мозги под капотом между аккумуляторной площадкой и мотором (грубо под генератором).
стр1
стр2
стр3
стр4
стр5
Схема стартера куда проще :)
И на всякий схемы ЦЗ и пасскея
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Июня 15, 2019, 02:34:54 pm »
Круто!! Спасибо огромное!! Завтра буду ковырять. Отпишусь по результатам!
Оффлайн Almaz
« Ответ #10 : Июня 17, 2019, 09:32:25 am »
ЧТД
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #11 : Июня 22, 2019, 08:23:52 pm »
Ну всё. Победил. Удален инородный блок, разрывы в цепях. Все приведено в заводское состояние. Интересно что блок стороннего иммобилайзера абсолютно рабочий, а обрыв был в цепи от самого блока к коробке с предохранителями. Восстанавливать не стал - выкинул все нахрен.
