Автор Тема: Интересует "Абиссинский колодец"  (Прочитано 9185 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« : Апреля 22, 2014, 10:27:24 pm »
Может быть, кто-то использует? Хотелось бы услышать отзывы о данном сооружении от реального хозяина :), а не просто почитать статьи в интернете. ( Статьи почитал ).
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Re: Интересует "Абиссинский колодец"
« Ответ #1 : Апреля 22, 2014, 11:17:06 pm »
Подпишусь, тоже интересная тема
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #2 : Апреля 22, 2014, 11:44:26 pm »
Три раза забивал)) Не знал ,что абиссинским называется. Работает только в слоях с большим количеством воды!!!!
Бить надо внутри трубы по копью,типа ломом на тросике через блок ,укрепленный на треноге над скважиной))
Резьбы труб должны быть толстыми,иначе может оторвать при забивании))
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Re: Re: Интересует "Абиссинский колодец"
« Ответ #3 : Апреля 23, 2014, 12:18:08 am »
Ну а конечная цель достигнута?
Глубина еще интересна
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #4 : Апреля 23, 2014, 12:23:27 am »
Лет 12 работают две. Трубы из нержавейки. 16 метров)) :)
« Ответ #5 : Апреля 23, 2014, 07:47:58 am »
Главное, что работают) . А напор хороший? При каком диаметр труб?  С какого раза нашел воду?
А сейчас на видео помотрел, что еще не забивают, а бурят.Какая разница?
« Ответ #6 : Апреля 23, 2014, 08:16:13 am »
Два дюйма.Напор от насоса зависит. насосная станция на 4 атм стоит.
Подпор воды в скважине - до 3-4 метров от поверхности при глубине скважине 16))
Бурят в начале,потом бьют. Или бурят до конца ,если пластик трубы.
 Подливают воду в трубу. Пока до воды не дошел ,она стоять будет.
Уходить стала - попал)) Еще бить с метр,примерно.
Искать надо через соседей,местных аборигенов. Если в округе есть такие скважины - тогда бить!
Если другие - слои воды беднее - тогда бурят буром 30-40см и вставляют асботрубу.Низ перфорируют.
Площадь сбора воды больше)) Типа колодца получается.
Бурил (в др месте) Газ 66. Полторы асботрубы - не помню,метров десять))
« Ответ #7 : Апреля 23, 2014, 05:37:55 pm »
Спасибо!)
Может, ещё есть мнения?))
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #8 : Апреля 23, 2014, 10:19:24 pm »
не совсем понятно, как можно поднимать воду данным способом с глубины более 10 метров?
« Ответ #9 : Апреля 23, 2014, 11:13:09 pm »
И еще:
Помочь атмосферному давлению поднять воду к насосу может сам насос с помощью устройства, которое называется эжектор. По сути, мы просто часть воды с напора насоса загоняем во всасывающую трубу, восполняя тем самым недостающее давление в ней. Но чтобы эта потеря напора была более эффективна, эжектор имеет специальную конструкцию, которая напоминает всем известную насадку пылесоса для побелки стен и потолков. За счет сужения вода от напора насоса ускоряется и увлекает за собой воду, идущую от источника на всас насоса.(с)
Например: http://www.leo-group.ru/a3-1-well-jet-pump.html      - 25 метров))))
Эжекторную насадку можно сделать самому.
Раньше были трактора с эжектором на выпускной трубе -ДТ-75
Сейчас не знаю)
« Ответ #10 : Мая 16, 2015, 11:05:30 pm »
Итак, 6 мая мне соорудили "Абиссинский колодец". Вещь прикольная по нескольким параметрам: быстро (ушло часа примерно три), отсутствие большого количества вынутого грунта (две тачки всего), бурится в любом месте огорода (можно даже в помещении), весьма бюджетно (при нормальных условиях и с одним заборным фильтром примерно 25 тыр).
При условии,что зеркало на доступной глубине (не более 8 м), могут бурить до 40 (!) м. У меня зеркало на 6 м (соседний колодец), водоносный слой от 7,5 до 11 метров. Поскольку слой достаточно толстый, я поставил еще четыре фильтра плюс к тому,что идет в комплекте, что привело к удорожанию на 12 тыр (4 х 3),зато серьезно увеличило площадь забора воды. Вода идет визуально очень чистая, фильтр я,конечно,поставил, да и кипячу.Сделаю анализ - там посмотрим. Напор очень хороший, хватает на все, достает на всю территорию и накачал в бак,расположенный выше второго этажа. Поставил станцию "Тополь",это тот же Джилекс,только в профиль)), слабенькая (600 ватт), но хватает и недорого. Короче,доволен,как слон и только жалею,что не сделал этого раньше. Кстати, водопровод в поселке так до сих пор еще и не включили, все ремонтируют), но теперь это меня уже не сильно беспокоит ;D
Вот такие впечатления.Может, кому пригодится...
« Ответ #11 : Мая 16, 2015, 11:10:51 pm »
« Ответ #12 : Мая 16, 2015, 11:35:46 pm »
ни дома ни участка нет, но интересно, что за зверь такой ))) дай ссылку на самую интересную статью по теме.
« Ответ #13 : Мая 16, 2015, 11:59:43 pm »
Вот сайт конторы,которая мне делала. Там всё подробно расписано.
www.voda-v-dome.ru
« Последнее редактирование: Мая 17, 2015, 12:01:56 am от Железный Дровосек (Андрей) »
« Ответ #14 : Мая 17, 2015, 06:38:14 am »
 ;)а носос громко жужит?
Если такой в доме делать? Зимой не замёрзнет?
