Автор Тема: свап 5.3 - > 6.0  (Прочитано 15475 раз)
свап 5.3 - > 6.0
« : Мая 17, 2015, 02:24:56 pm »
весна последние деньки доживает, а у меня еще обострения не было. не порядок! :)
появилась тут идея (вернее появилась возможность, а с ней и идея пришла) поменять на аваланше 04 года  5,3 на 6,0 от эски того же года. форум покурил, но явной темы по свапу не нашел, поэтому несколько вопросов:
смысл вообще в такой замене есть? прет реально лучше, или только по секундомеру в третьем знаке после запятой? увы, на 6,0 ездил только на h2, а он и потяжелее будет, да и реально мало ездил для получения достоверного опыта.
если менять, что проще выйдет - вытащить двиг, воткнуть новый (со всякой электрикой), или тупо махнуть рамы? акпп, как я понимаю, разные, карданы тоже, жопная подвеска у эски пневма, у лаваша -  пружины, но в принципе поменять одно на другое можно. замена рамами еще приятна тем, что можно хорошенько все отпескоструить и покрасить в веселый черный цвет. с другой стороны, в одну харю я буду этим месяц заниматься.
или это действительно обострение и стоит подождать пару недель - само пройдет.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2015, 02:28:29 pm от игрок »
Re: свап 5.3 - > 6.0
« Ответ #1 : Мая 17, 2015, 02:47:27 pm »
  • поставить 6.0 вместе 5.3 - раз плюнуть. Движки то одинаковые.
    Смысла нет. Результат практически нулевой.
    Если он тебе конечно задаром достался, тогда можно поэксперементировать.
    « Ответ #2 : Мая 17, 2015, 03:01:05 pm »
    ты хошь сказать, что коробку/раздатку можно оставить нынешнюю? и поменять только проводку/мозги?
    ну, не то чтобы бесплатно, но по цене продажи, что 6,0, что 5,3 не сильно отличаются, свапнуть на 6,0 и продать 5,3 - я не сильно в деньгах потеряю, а работа - то ж хобби, будет чем заняться длинными летними ночами :)
    а вот то, что выигрыша никакого - это уже более серьезный контраргумент. спасиб
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    • Harley Davidson Road King
    « Ответ #3 : Мая 17, 2015, 03:05:18 pm »
    а управление отключением цилиндров там гидравлика-механика?
    « Ответ #4 : Мая 17, 2015, 03:09:21 pm »
  • на 6.0 нет отключения цилиндров.
    коробка такая же, проводка такая же - тока прошивка мозга другая.
    Раздатку свою оставишь.
    « Ответ #5 : Мая 17, 2015, 03:25:17 pm »
    понял, спасиб. мотор можно и за ночь-две перекинуть, в таком случае. не понравится десвапнуть обратно :)
    « Ответ #6 : Мая 17, 2015, 03:53:18 pm »
    У меня, как у дилетанта, возникает вопрос: а не лучше ли перепрошить мозги на 5,3 - и дешевле будет, и работ в разы меньше. На этих движках большой запас прочности, их амеры разгоняют и до 400л.с. На сколько мне известно, замена выпускных коллекторов на вот такого плана даёт ощутимый прирост мощности, ещё можно катализаторы убрать, заменить на пламягасители. Выигрыш будет в моменте на валу ощутимый. Я так думаю.
    Фильтр воздушный K&n тоже даёт прирост мощности.
    « Ответ #7 : Мая 17, 2015, 04:41:19 pm »
    ну, как же перепрошивка-то выйдет дешевле? сколько там прибор стоит, 600 у.е.? или в мск ехать за чирвонец перепрошиваться? тоже не две копейки, с учетом дороги.
    выпуск - да, но тоже бюджет немалый учитывая вес и доставку, честно гря двиг мне бы обошелся дешевле :) тут ситуация больше такая цели прям мега-гонку сделать не стоит, все равно жена больше ездит, но если заменой двигла, т.е. малой кровью, можно добиться прироста хорошего, то имеет смысл, а так строить что-то спецом цели не стояло.
    каты - не выход, у нас ТО не пройти за деньги
    Оффлайн Aristarh4x4
    • зачОООтка: +140/-5
    • все пройдет
    « Ответ #8 : Мая 17, 2015, 06:27:07 pm »
    а 6,2 заместо 5,3???
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    « Ответ #9 : Мая 17, 2015, 06:28:11 pm »
    Перепрошивка это всё фигня результат почти нулевой, не то чтобы его нет совсем, но он незначительный ну да едет чуть лучше , но через два дня разницы вообще не ощущается как будто так и было привыкаешь а в кошельке зато минус 19 000 :( вот и думаешь стоит ли оно того :-\ а по поводу разницы в динамике моторов, не ездил конечно на 6.0 но между 5,3 и 6.2 она огромна это как с жигулей в бмв пересесть , ускорение что у самолёта.
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    « Ответ #10 : Мая 17, 2015, 07:33:42 pm »
    увы, доступа к дешевому 6,2 нету :(
    « Ответ #11 : Мая 17, 2015, 07:54:15 pm »
    Только что завершили именно такой проект.
    1) Приход более чем есть.Его правда еще увеличили кастомной прошивкой собственного производства.Но Если меняется с 5.3 на 6.0 от эски - прошивать придется в любом случае.
    2) Отличия у нас были в основоном из-за разницы в годах производства( 5.3 был 04 года, 6.0 -пятого)
    3) коробки разные по мелочам- замена не проблема
    « Ответ #12 : Мая 17, 2015, 07:55:15 pm »
    19 тыщ -это за прошивку?! Это кто такой жадный?
    Оффлайн vortec
    « Ответ #13 : Мая 17, 2015, 08:05:59 pm »
    Моссельмаш :) причем результатом не доволен, раньше машина по трассе 10 ку брала при скорости 110 сейчас 14 при 100 :(
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    « Ответ #14 : Мая 17, 2015, 08:09:18 pm »
    1) зачем перепрошивать, если можно просто мозг воткнуть?
    2) понятно
    3) т.е. впрямую не становится? ясно, что поменять коробку, при снятом двигле уже не проблема, но тогда, лично мне, проще снять кузов с рамы - заодно ее качественно отпесочить, а то ж руки в жизни не дойдут.
