Суть проблеммы : при торможении заднее правое колесо тормозит с рывками, щелчками.При езде естественно греется. Началось с того момента когда слетела шайба солдатика. Сведение колодок с заменой солдатика спасло не надолго.Через небольшой пробег всё повторяется - нагрев барабана и щелчки с рывками при торможении.Вскрытие показывает что колодки разведены. Толщина накладок примерно 40-50 %. Ножником пользуюсь часто. Задолбался снимать колесо и сводить колодки ( можно через внутреннюю часть , но желение убедиться что диагноз тот-же пресиливает лень). На опорном диске в месте прилегания нижней части передней колодки ( правая сторона) натёртость глубиной около 0,5 мм.Пружины , тросик , солдатики на месте. Цилиндр без подтёков и " сопливости " , поршни рабочие. Моё предположение : кончина барабанов ( кстати , каков их максимальный радиус, искал - не нашёл ) , или я не прав (посыпаю голову пеплом ). А что по этому поводу подскажет Коллективный разум ? Замена машины не предпологается ( Как сказал герой фильма " Москва слезам не верит " - При должном уходе ещё внуки будут на ней ездить ( самому надо ) , есть новые колодки , думаю есть-ли смысл ставить их в старые барабаны.
