Цитата: LONE WOLF(МИХАИЛ) от Июня 15, 2014, 10:27:30 pmЦитата: painter от Июня 15, 2014, 10:22:13 pmПривет у меня такая мысля- под капотом есть провод с мамкой , с левой стороны, ни к чему не подключенная, кидаешь на нее плюс с аккумулятора на заглушенной машине, слушаешь, если бензонасос зажужжал, значит работает, если молчит- значит умер (если масса правда не оторвалась)) Ну и еще реле проверить можно. Паша,кстати,не в курсе от чего этот провод? У меня такой же ещё и под рулевой колонкой есть.OBD ?
спасибо за рекомендации,разобрался с машинкой...всё странно Впрочем в России ремонт это чаще всего надо просто стукнуть:) Дело было в том что паркуясь подпрыгнул ,переезжая через какое то полено,и топливозаборник в баке видимо подпрыгнул и не опустился назад,бензина было немного и он воздух и хапал. В общем хватило тряхнуть машину чтоб заборник упал и всосал бенз. Больше не тревожил,на всякий случай заправился под завязку:)
половое покрытие, я когда его вскрыл то там только травы болотной не хватало, воду черпал кружкой.
Цитата: Дмитрий 2.2 от Июня 16, 2014, 12:44:59 pmполовое покрытие, я когда его вскрыл то там только травы болотной не хватало, воду черпал кружкой. Надо бы найти откуда вода попадает в салон Варианта есть вроде два: моторный щит и дверь. У меня затекало через уплотнитель пассажирской двери, сверху.
максимальный репост!Ребят нарушаю правила форума,нет времени создавать тему,если кто-нибудь создаст буду только рад.Инфа на сайте проверена 100% распостраняйте максимально в соц сетях. http://icorpus.ru/
Цитата: dimon69 от Июня 16, 2014, 10:12:59 pmЦитата: Дмитрий 2.2 от Июня 16, 2014, 12:44:59 pmполовое покрытие, я когда его вскрыл то там только травы болотной не хватало, воду черпал кружкой. Надо бы найти откуда вода попадает в салон Варианта есть вроде два: моторный щит и дверь. У меня затекало через уплотнитель пассажирской двери, сверху.меня больше удивила канавка в которой провода уложены (под ногами водителя), когда я все снял вытер насухо то через мин 30 провода затопило снова, пришлось брать пылесос и выкачивать воду а они по проводам все прибывала и прибывала)))). Короче думаю что так больше не будет все заклеил смолистой шумкой чтобы дырок к железу небыло
