Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 38835 раз)
Оффлайн Sergey1342
« : Ноября 05, 2021, 10:26:43 pm »
Ну вот свершилось: Шевроле Субурбан 2500 7,4 1993г. Я его купил и перегнал из Москвы в Мурманск! Доехал без проблем, на последней  паре сотен км что-то постукивать стало в заднем мосту. Дорогу держит хорошо, немного свободный руль и ватные тормоза. Расход по трассе составил на разных участках от 16,4 до 17, 5 литров. Двигатель ровный, никаких сбоев не замечено. Аккумулятор старый но тем не менее уверенно заводил тяжелый мотор без проблем.
 Посмотрели сегодня с механиком: нижние шаровые под замену, маятник сошки и маятник рулевого под замену, три амортизатора и демпфер рулевого, подкапывает с сальника переднего коленвала, ну и люфтит задний кардан в заднем мосту. Буду разбираться на неделе. Посмотрели снизу на подкрылки и днище все - все отлично, следы ржавчины конечно есть, но труха ниоткуда не сыпется, и везде металл крепкий. Буду приводить в порядок: в ближайших планах дефектация заднего моста, замена проблемных вышеперечисленных мест, разбор салона, сигналка, вебасто, химчистка. Думаю после химчистки сделаю фотосессию и тогда уже начну бортжурнал на драйве. Вообщем и целом я очень доволен, прекрасно понимаю, что много нужно вкладывать, но к этому полностью готов, так собственно предполагалось изначально. ))))
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Sergey1342
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #1 : Ноября 05, 2021, 10:30:40 pm »
Забыл про вопросы опытным коллегам.
1. По вину бьется бак 42 галлона - 190,9359 литров? Ранее слышал только про 160 и про 180?
2. Стрелки на панели ведут себя неадекватно. При выключении зажигания падает в ноль только стрелка напряжения и спидометр, давление масла, температура и уровень топлива болтаются где-то посередине. При включении зажигания и запуске двигателя - показывают то, что положено. По логике должны вроде бы в ноль падать, хотя-бы через какое-то время? При заправке до полного, стрелка уходит вправо на 6-7 мм от крайней риски!!? Полагаю, если их поставить в ноль, то показывать вообще будут непонятно что. Как правильно выставить в нормальное положение или отрегулировать?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2021, 10:33:01 pm от Sergey1342 »
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #2 : Ноября 05, 2021, 10:37:12 pm »
В той теме нить потерял)) Что купили в итоге? Фото есть?
Suburban 01, 1500.
« Ответ #3 : Ноября 05, 2021, 10:46:58 pm »
поздравы с покупкой.
а сигналка - это удаление или установка?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #4 : Ноября 05, 2021, 11:52:56 pm »
У меня по русской книжке. ибо приобретен новым в России прописано 196литров
а стрелочки так всегда ведут себя, ну по крайней мере у меня
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #5 : Ноября 06, 2021, 10:19:14 am »
Синий в Москве!
Сигналка - установка, замок работает только на водительской двери, и как оказалось открывается отверткой! Заказал личинки все три, люблю чтобы все что стоит работало как положено. Но думаю сигнализация не помешает. Кроме того предложили вариант чтобы все управлялось с телефона и туда же подключить вебасто. Считаю очень удобный вариант для меня.
Прикольно, вопрос только это правильно или нет? Так как у меня та Тахо и на Экспрессе стрелки после выключения зажигания встают на ноль строго. кстати, под панелью торчит разъем диагностический, полагаю что это OBD только полтора а не два как всех современных машинах. Кто нибудь к нему подключал бортовой компьютер?
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #6 : Ноября 06, 2021, 11:15:45 am »
Поздравления!
"2500-хочу-куплю"----купил!
"Это по нашему-по бразильски" !
Сказал-сделал.И сиськи не мял.)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2021, 11:21:26 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #7 : Ноября 06, 2021, 11:28:34 am »
Кстати опытные товарищи, подскажите как на наших машинах сделать не очень дорого хороший свет? Изначально фары были мутные - свет был никакой - посередине пути поставил прозрачные фары, которые отдал Сергей65, стало намного лучше, но хотелось бы лучше! Я в таху и экспресс просто поставил светодиодные лампы! Получилось неплохо, но не так как хотелось бы!
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #8 : Ноября 06, 2021, 03:23:51 pm »
Родной-ни как.
Говнопластик фар сведет к нулю все потуги.
ЛЕД и ксенон я бы не  брал в  учет,ибо Не законно. Но,не невозможно,как показывает опыт коллег.
Но,сдается мну,фсе равно гавно.....,ибо до нормального света не дотягивает.
Даже,в качестве дополнительного света(что,кстати,тоже не законно)доп.линзы Хелла ближнего и туманок не удовлетворили меня полностью.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #9 : Ноября 06, 2021, 06:39:21 pm »
я года 4 после ксенона на леде ездю и нормалды, ксенон не законно(менты докапывались пару раз), а лед законно, и светит хорошо 6000кельвинов
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #10 : Ноября 06, 2021, 10:32:48 pm »
42 галлона это 158,98722 литров. У нас такие баки.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #11 : Ноября 06, 2021, 11:38:05 pm »
 Точно, не посмотрел американский галлон. Английский галлон 42 = 190 литров, а американский 42 = 158,9
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #12 : Ноября 06, 2021, 11:47:09 pm »
кстати, вот и не верь после этого в судьбу!!! Жена на день рождения заказала торт в виде синей машины с надписью Шевроле Субурбан, и как положено с крестом на морде, хотя не знала цвет машины, за которой я поехал в Москву!
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #13 : Ноября 07, 2021, 05:13:33 pm »
Поздравляю, а по поводу фар попробуй в Норвегии поискать четырехглазые бош, там раньше их много было
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #14 : Ноября 07, 2021, 07:03:33 pm »
Чото меня сомнения берут, да и на 1993годе тби бак другой и бензонасос
Была Taha 98 5.7L
