Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 141592 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #675 : Ноября 30, 2019, 02:22:25 pm »
Здравствуйте!
Прошу помощи. Вот уже несколько дней мне сниться дизельный коротыш. Но в 80% случаев говорят турбо-дизель это опа. Я не шарю... возможно это будет моя вторая машина, если вы меня не отговорите.  В интернетах не могу найти отзывов по машине с таким двиглом. Элементарно даже правдивый расход найти не могу) Машина очень нравится, но находиться за 2,5тыщ км, не хочется встать на пол пути из-за PMD например.
В общем помогите определиться, брать не брать, для ежедневной эксплуатации?
ЗЫ: пока жду ответа, буду штурмовать тему, может найду ответ на свой вопрос.
Дизельный коротыш хороший ... но если его не валяли в грязи офроудеры... а так простой. Всему вместительный. Дизель это на любителя... кушает не много. На около штатной резине 14-16 город и 12 трасса . Может меньше, но у меня такой был.
У меня купили коротыша в хорошем состоянии, но уже в него закопали 300+ дабы он стал около идеальным...
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Оффлайн Центер
  • Авто: gmc sierra1500
« Ответ #676 : Декабря 02, 2019, 07:02:13 am »
Здравствуйте! Проблема такая,-7 по цельсию,завожу,давление масла ниже чем обычно(15/40).Прогреваю до нормы,давление 0! Ставлю механический прибор давление 0,5! Двигатель "троит",белый дым,пахнет "живой" солярой,хлопки. ATARI (по телефону) приговаривает компенсаторы. Снимаю клапанные крышки,оси коромысел,вынимаю ровные(!)штанги. Как могу визуально изучаю компенсаторы и не могу понять как они могут раскрыться? Т.Е выскочило стопорное кольцо? Тогда где фрагменты компенсатора(если он "самоликвидировался")?Имею мнение! Может масляный насос не создает должного давления,компенсаторы не наполняются и от этого некорректно работают клапана? Жду мнений от уважаемого сообщества!!! P.S. ДВС после капремонта(около 2000км назад).
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #677 : Декабря 03, 2019, 11:49:04 am »
  • низкое давление масла может быть либо при умершем маслонасосе, либо при умерших вкладышах коленвала.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн denis.k5
    • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
    « Ответ #678 : Декабря 04, 2019, 10:34:06 pm »
    99% - это из за отсутствия давления - я думаю  что лучше его больше не заводить пока не найдете причину
    Да и компенсаторы тарабанить при слабом давлении должны
    « Последнее редактирование: Декабря 05, 2019, 12:01:29 am от denis.k5 »
    Оффлайн denis.k5
    « Ответ #679 : Декабря 04, 2019, 10:43:11 pm »
    А из-за убитой турбины или каком-нибудь лопнувшим масленом  трубопроводе тоже ведь бывает  :huh:- ну как вариант
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #680 : Декабря 05, 2019, 09:56:50 am »
  • турбина к давлению масла никакого отношения не имеет, а лопнувший шланг - это считай отсутствие масла, те и давить нечего.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #681 : Декабря 05, 2019, 09:00:51 pm »
    Малой кровью вопрос судя по всему не решился... следующий этот это снятие поддона и осмотр маслонасоса... может густым маслом байпас поломало. Если и тут все цело то это уже скорее всего Косячнок ремонтников вылез.
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    Оффлайн Центер
    « Ответ #682 : Декабря 06, 2019, 09:30:46 am »
    В поддоне куски алюминия,железа...И!!! (Барабанная дробь) оборванный поршень! Стопорное кольцо пальца не обнаружено.  Пропажу давления с обрывом поршня не связываю,вопросов много. Масляный насос выдает достойную струю. Вопросов много,жду мнений .Ищу поршень с кольцами,прокладки ГБЦ,поддона и пр. Всем спасибо!
    Оффлайн denis.k5
    « Ответ #683 : Декабря 06, 2019, 08:10:45 pm »
    Что меняли,растачивали при копиталке ?Фото будут цилиндра, поршня -задиры есть ?Не выдержали зазор при расточки ?Кто делал капиталку ?Стопорное кольцо могло перемалоть .
    Чем больше вводных тем проще гадать ))
    « Последнее редактирование: Декабря 06, 2019, 08:12:33 pm от denis.k5 »
    Оффлайн Центер
    « Ответ #684 : Января 17, 2020, 07:40:20 pm »
    Всем здравия! В процессе разбора двигателя обнаружено(или не обнаружено?) отсутствие стопорных колец поршневого пальца! Обоих! Также не нашлась заглушка распредвала! Вышедший палец проточил гильзу насквозь(тосол в цилиндре+пар).Делаю снова!
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #685 : Января 18, 2020, 06:48:36 pm »
    То же мнение . Даже с учётом того что есть траблы по манометру .Есть подозрения на насос и заборник. Совет скидывай поддон хоть это и не просто.
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #686 : Января 18, 2020, 06:50:31 pm »
    Ё маё. :'( :'( :'( :'( :'(     :'( :'( :'( :'( :'(
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн denis.k5
    « Ответ #687 : Января 18, 2020, 10:15:35 pm »
     С пальцами все понятно - так собрали - верно ? А давление почему не было ?
    Оффлайн Центер
    « Ответ #688 : Января 19, 2020, 06:32:49 am »
    Таинственным образом самоликвидировалась заглушка масляного канала компенсаторов(не распредвала) с правой стороны.Куда она подевалась?????!!!!!Где стопорные кольца???!!!
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #689 : Января 19, 2020, 05:03:25 pm »
    Нет заглушки на колене.Сам же написал.
    Мерседес ML 300 cdi
