Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 141600 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #705 : Марта 10, 2020, 11:36:39 pm »
Опыт большой и дорогостоящий... думаю пикап вам ответит благодарным жестом и будет всегда довозить до цели.
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #706 : Марта 19, 2020, 08:19:47 pm »
Артем . Что ты ему сделал ? Дал ПМД или мозги перепрошил. ? И Ещё вопрос. На что человека Борода развёл за 25 рублей? Он просто так всё же деньги не просит и знает он что делает. Порой. Или уверен что знает делает но деньги берёт за работу . Хотя ее и делать не надо было. )))))
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
« Ответ #707 : Марта 21, 2020, 02:20:38 am »
          На этом форуме нашел Великого Гуру , что базируется возле кладбища на окраине Купчино.                   Прослушав лекцию в стиле ой-ой-ой, уехал домой , оставив авто. Через неделю звонок-ЗАБИРАЙ!  Жулик высшей категории! Взял 25т.р. ни за что! Машина заглохла на Софийской! Я не стал возвращаться т.к живу по правилу "не готов стрелять не доставай пистолет".
                   Ни каво не обвиняю -но почему человек в адрес которого написано это сообщение не отвечает -он его не видит или ему все равно на свою репутацию
И вот тоже интересно- если заплачено 25 т.р за работу а она не сделана то почему бы не предъявить это было сразу мастеру-это вопрос к Центеру
Раз уж все вынесено на публику то нужно внести ясность т.к не все однозначно- как мне кажется
Оффлайн Центер
  • Авто: gmc sierra1500
« Ответ #708 : Марта 21, 2020, 10:37:50 am »
ДД! Хотите подробностей? Вуаля. Я обратился к Бороде со следующей проблемой : Двигатель глохнет, неустойчиво работает на ХХ.
Подключив сканер при мне, он авторитетно заявил, что проблема в ГРМ и изношенной поршневой группе. Предложил оставить машину для углубленного анализа. Я согласился.
Далее все со слов Бороды.
1. Замена шагового моторчика.(Большой вопрос!
2. Замена датчика давления масла.(Зачем? Кто объяснит?)
3. Снятие клапанных крышек для осмотра клапанов. ( Согласен, работа сложная и стоит денег,кто снимал,знает.)
4. Делай капремонт, проблема уйдет.
5. С Вас 25000р.
Я отдал, он ведь профи и авторитет! Машина глохнет, я в шоке! Звонить ему ? Зачем? И я решил делать капремонт.
Но сначала я взялся сам снимать клапанные  крышки, чисто "для посмотреть"!
Теперь внимание! Борода не снимал крышки т.к они (крышки) были приклеены на все, что только можно, прежним хозяином!
Я их еле оторвал от мотора! Скажите мне , какое мнение должно сложиться об этом человеке? Он взял деньги за то, чего не делал.
Кстати, после полной "капиталки", мотор также глох и "колотился"! Это опять не в пользу Бороды.
Дальше вы знаете.
Оффлайн Центер
« Ответ #709 : Марта 21, 2020, 10:42:40 am »
Да! Правда ПМД он вынес!
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #710 : Марта 22, 2020, 07:10:58 pm »
Ну я с Артёмом по поводу тебя уже поговорил. Тема как бы ясна. А насчёт датчика давленеия масла скажу тебе что он отвечает за работу подкачивающего насоса. Если он не исправен или работает не корректно топливо от насосса возможно не будет поступать. И ещё раз видел что Крышки не снимал почему не зафоткал и не предъявил? Мне борода их снимал раз 5 незная куда тыкаться когда была проблема и я видел в свой авто в разобранном виде и видел как в него фонарики летели. И хоть проблема не была решена за его труды денег он получил. А ещё было такое. Он говорит приезжай готово . Я приезжаю . Та же проблема. )))) Не не готово звоню ему и это говорю. И он опять крутит и ищет. А по другому за что деньги? ))))))))
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Центер
« Ответ #711 : Марта 22, 2020, 07:58:12 pm »
Вредный! Борода для меня больше не существует и я забыл о нем.Расскажи как подключить подкачивающий насос правильно. У меня он вынесен на тумблер ( для прокачки). С ув.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #712 : Марта 23, 2020, 08:38:30 pm »
Я про датчик давления не зря написал. Он отвечает за включение выключение. Нет давления ключ повернул насос качает. Появилось давление датчик увидел команда на отключение. Там датчик с тремя контактами управляющий. Ну так в кратце. Какой колхоз у тебя там я не знаю.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Центер
« Ответ #713 : Мая 08, 2020, 09:45:51 pm »
Вредный, извини, но я опять не понял! Допустим ты "обсох". Магистраль пустая, заправляешь. Стартер крутит, масляный насос качает и создает давление в системе смазки ("показометр" показывает цифры) . Команда " отключить насос!" А топлива нет... ну, пока. Не дошло до форсунок. А ТННД уже затих, что скажешь? С ув.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #714 : Мая 08, 2020, 10:14:42 pm »
для начала прокачиваешь фильтр, потом заводишь.  Обычно заводится с первой попытки
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Центер
« Ответ #715 : Мая 08, 2020, 10:54:14 pm »
Уважаемый ЛЕВ 66, речь идет о связи датчика давления и подкачивающего насоса. С ув.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #716 : Мая 09, 2020, 04:42:06 pm »
Я прекрасно понял о чем речь. Поэтому еще раз прочитай мое предыдущее сообщение. Включаешь зажигание, насос качает. Прокачиваешь фильтр, потом заводишь
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Центер
« Ответ #717 : Мая 09, 2020, 10:29:21 pm »
Ув.Лев66, по Вашей "схеме" насос работает в положении "зажигание". Т.е всегда? Что его отключает?
По "схеме" Вредного насос работает в положении "стартер". Но давление может появиться раньше чем запустится дизель.
Есть вопрос! Ставил ли кто-нибудь обратный клапан в подающую магистраль (насос-фильтр), во избежании оттока топлива от ТНВД ?
Всем добра!
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #718 : Мая 10, 2020, 10:50:54 am »
у меня насос работал при включении зажигания. Обратный клапан не нужен, достаточно клапанов в насосе
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #719 : Мая 10, 2020, 10:55:48 am »
еще один прикол- если на тнвд по подающей магистрали дать давление больше нормы, то мотор глохнет. Может это был баг моей машины. Если заткнуть обратку на тнвд, то тоже сразу глохнет
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
